查看: 984|回复: 0
[供应] N1914A N1914A EPM双通道功率计
发表于 2020-5-14 18:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: N1914A功率计 , 安捷伦N1914A
描述(N1914A 双通道功率计) 如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询  上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!!
东莞市佳华仪器有限公司
赵经理:175~~~6672~~~8272
企  鹅:25722~~38817
地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号
Keysight(原Agilent) N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计可提供功能强大的新特性,而且其代码可与广受欢迎的 E4418B 和 E4419B EPM 功率计兼容。凭借比 E 系列功率传感器快 2 倍的读数速率,以及灵活的GPIB、LAN LXI-C 或 USB 连通性,它们使平均功率测量变得简单无比。新型 EPM 功率计可兼容所有 E9300、E4410 以及 N8480 系列的传感器,其中包括 8480 系列中已停产的型号。用户可以通过可选的 USB 主机端口为功率计另外增加两个功率传感器,将 N1913A 和 N1914A 变为 3 通道或 4 通道功率计。此外,最新的彩色显示屏也可以让您更轻松地查看和分析数据。
主要特性与技术指标(N1914A 双通道功率计)
* 频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)
* 宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)
* 速度提升至 E 系列传感器的 2 倍:高达 400 读数/秒
* 不仅可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性
* 增强型用户界面(采用高分辨率彩色显示屏)和数字小键盘
* 代码可与 E4418B, E4419B, 436A, 437B 和 438A 功率计兼容
* 更高的测量通道数:多达三个通道,使用可选的 USB 主机端口可连接另外两个 U2000 系列功率传感器
* 利用可选的外部触发输入/触发输出特性自动进行频率/功率扫描测量
