查看: 1451|回复: 0
[供应] 大功率激光器LIV测试脉冲电流源测系统
发表于 2020-5-11 15:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 脉冲电流源 , 大功率激光器LIV , 源测系统
大功率激光器LIV测试脉冲电流源测系统简介
        PL系列脉冲电流源是普赛斯仪表针对大功率激光器LIV测试而研制的,具有输出电流脉冲窄、输出脉冲电流大、支持脉冲光功率检测等功能。输出脉冲宽度最小可至100nS,输出最大脉冲电流30A。
产品应用
l VCSEL激光器
l 激光器阵列
l 大功率LED
脉冲电流源特点
Ø 5寸800*480触摸显示屏,全图形化操作
Ø 内置LIV测试软件,加速用户完成测试
Ø 输出电流、测量电压、测量电流精度均为0.1%
Ø 丰富的扫描模式,支持线性扫描、指数扫描及用户自定义扫描
Ø 支持USB存储,一键导出测试报告
Ø 支持多种通讯方式,RS-232、GPIB及以太网
更多有关大功率激光器LIV测试脉冲电流源测系统信息请联系一八一四零六六三四七六
脉冲电流源技术指标
  电压及电流精度:(不同型号电压量程由差异,以选型指南为准)
参数
指标
测试量
脉冲电压、脉冲电流、光功率
脉冲电流
量程:300mA、3A、30A
精度:0.1%
脉冲
脉冲宽度:100ns~1ms
脉冲宽度步进:20ns
脉冲周期:10us~1s
脉冲最大占空比1%
脉冲边沿时间小于脉宽的10%
脉冲电压
量程:10V、100V
精度:0.1%
四线测量
光功率
量程:100uA、1mA、10mA
精度:0.1%
外接PD方式
触发
支持Trig IN及Trig OUT
通信口
RS-232、GPIB、LAN
电源
AC 100~240V 50/60Hz
工作环境
25±10℃
尺寸
106mm高 × 255mm宽 × 425mm长
质保期
1年
大功率激光器LIV测试脉冲电流源测系统订货信息
PSS PCS PL-X
型号
PCS PL100
PCS PL200
PCS PL300
输出脉冲最高电压
10V
100V
100V
输出脉冲最大电流
10A
20A
30A
