查看: 1527|回复: 0
[求购] 厂家回收Agilent安捷伦83711B 20G高频信号发生器
发表于 2020-5-9 17:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 安捷伦83711B , 83711B信号发生器
如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询  上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!!
赵经理:188~~~8361~~~1172
企  鹅:25722~~38817
地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号83711B/12B合成连续波发生器和83731B/32B合成连续波发生器的性能价格比极高,用户不再因预算方面的考虑而降低频率范围、调制或可靠性方面的要求。这些发生器的价格适当,其性能比用户预期的要高得多。
信号纯,功率大
选择83711B/83731B1-20GHz)或83712B/83732B10MHz-20GHz)用于接收机和系统测试。基本振荡器和转接低通 滤波器的谐波<-55dBc,消除了分谐波并将寄生信号抑制到100dB。电平分辩率为0.01dB。在任何频率或功率电平上的典型精度为±1.0dB。用户电平修正简化了在远距测试端口上产生精确稳幅功 率过程。
频率范围:
83711B1.0-2.0GHz
83712B10MHz-20GHz
83731B1.0-20GHz
83732B10MHz-20GHz
频率分辨率:1kHz1Hz(带选件1E8
其他信息
安捷伦惠普83732B信号发生器建立了新标准,表现在价格,是出乎意料的负担.
将不再是你要放弃的频率范围,调制或可靠性,以满足您的预算.
基本振荡器和开关低通滤波器提供 -55 dbc的谐波,谐波消除和制止弄虚作假,-60 dbc.
安捷伦83732b信号源提供了充足的输出功率(典型 +14 dbm) ,而频谱纯度即使维持在高功率水平(典型输出功率频率低于1千兆赫,是具有+20 dbm ) .
产品概述
信号纯、功率大可选择83732B10MHz20GHz)用于接收机和系统测试.基本振荡器和转接低通滤波器的谐波<-55dBc,消除了分谐波并将寄生信号抑制到<-60dBc
这几种信号源提供大的输出功率(典型值>+14dBm),而频谱纯度即使在高功率电平上也能维持(在1GHz以下的频率上,典型输出功率为+20dBm)。
信号源的动态范围>100dB。电平分辨率为0.01dB,在任何频率或功率电平上的典型精度为±1.0dB。用户电平修正简化了在远距测试端口上产生精确稳幅功率的过程。
