查看: 1009|回复: 0
[供应] 户外电子箱密封环网柜防潮封堵灌封胶
发表于 2020-5-9 12:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      户外电子箱密封 环网柜防潮封堵灌封胶简介:
  很多环网柜的用户在使用过程中,或多或少都会遇到环网柜受潮的现象,大家都知道环网柜的作用是保护变压器、限制短路电流,使变压器免于承受突发短路故障电流,并在10ms以内快速切除变压器内部短路故障,防止由于内部电弧引起的压力升高而导致变压器损害,使变压器得到更为可靠合理的保护,环网柜在电力系统中扮演着不可或缺的角色,所以环网柜一旦受潮,对电网的运行有着极大的安全隐患。环网柜封堵的原理是将各环网柜进出线口,孔洞,及门缝进行封堵,杜绝潮湿空气的进入,防止小动物等从地下进入封闭柜内,从而降低安全隐患;能实现柜内密闭防潮,为生产运行设备提供坚固的防护屏障。
  户外电子箱密封 环网柜防潮封堵灌封胶参数:
  产品特性数值单位产品特性数值诱点率3.75 KHz 介电常数 3.8~4.2 膨胀性能 215 % 硬度 30 耐水性 3 d 耐湿 90-110 耐油性 3 d 体积电阻 1.35×1015 25耐湿热性 120 h 表面电阻 1.2×1014 2耐冻融循环 15 次 耐电压 16~18 25混合粘度 <6000 cps 阻燃级别 94V0 操作时间 20-30 Min具备跟金属的粘接。
