SF-3000型全自动血液分析仪维修及维护
发布时间:2020-5-8 18:46
发布者:agitek123
SF-3000型全自动血液分析仪是目前国内应用最多的血液分析仪。其采用目前世界上最先进的半导体激光技术和流式细胞原理,结合细胞化学染色及准确定量SRV旋转阀技术,该仪器具有使用方便,操作简单等特点,为临床提供了有价值的参考信息。为了保证仪器有良好的工作状态,不仅要学会对仪器常见的故障进行排除,还需要对机器进行定期维修和保养。 1 仪器的报警处理 报警时,该仪器触摸屏左上角会出现红色字样的警报提示,触动红色字样后仪器停止报警,根据红色英文报警排除仪器故障。常见的报警信号有以下几类:(1)GP Off Line报警,表示与该仪器所连结的打印机内缺纸,增添纸张后,按动打印机上的红色报警灯,打印机开始打印,仪器左上角报警即逝。(2)Rcak Removed(Background Error)前者表示,仪器在分析过程中,分析架被动,表示仪器在正常分析时分析架被动,仪器停止分析。后者报警提示,分析架满,未测定的分析架满,使仪器无法推动分析架而提示报警,或分析后的架子在分析轨道排满,影响下一排测定架归位而报警。有这两种情况时,仪器出现Background Error报警,而无法正常运行。这时必须手工撤回标本架,报警消失再进行重新分析。(3)Reagent Container PK(1),1试剂不够,在更换试剂后,无需手工操作仪器,仪器会自动继续工作。(4)49kPaError或58.8kPa Error提示压力不够,根据仪器提示对各压力泵进行调试,在仪器左侧方有49kPa和58.8kPa的压力泵,拔出黑色按钮调试,直至达到仪器压力范围,报警随即消失,仪器正常工作。(5)Clean the RBC Detcctor,清洗白细胞(红细胞管道,废液缸)管道。出现这类报警时,要对仪器的各个对应管道及时进行冲洗,以免对分析结果造成影响。(6)Set PiercerCover,分析盖被动,在仪器进行正常分析时,仪器正前方的分析盖被打开,影响仪器对测定标本的分析从而停止工作。合上分析盖后,报警消失仪器正常工作。 2 仪器的日常维护 仪器的维护非常重要,不同程度的磨损需要定期的维护,主要有以下几个方面。(1)关机之前的清洗是非常重要的,在触摸屏上找到show down按下之后手工加样,加入仪器匹配的CELLCLEAN清洗液,仪器自动清洗,但值得注意的是大批量标本进行自动检测后,同样对进样针要进行清洗,在最后一个标本检测完毕后,要把盛有CELLCLEAN清洗液的标本检测管对仪器的管道进行冲洗。在此过程中,显示屏显示shut down in progress,当关机步骤完成后,可以听到持续的Beep声,关闭主机电源。(2)仪器管道的清洗,在仪器分析达到一定次数时,仪器会自动提示清洗不同的管道,如Clean the WBCDetcctor或Clean the RBC Detcctor等等,在主选单menu中按Mainte键,屏幕显示维修步骤的子选单,按下Clean the WBC Detcctor按开始键,WBC反应部容器1和2中分别加入1mL的CELLCLEAN清洗液,按下开始开关。加清洗液时不能超过要求的数量,以免发生溢流损坏仪器。清洗红细胞管道和废液缸同上。需要注意的是每600个标本就要清洗一次,但工作量少的时候每周不到600个标本,每周也应该清洗一次。在清洗完任何一个管道都要将检测部的计数归0,如不归0则屏幕将一直显示清洗各个对应管道。(3)清洗SRV旋转阀拖盘,每星期或600个标本后,应对其进行清洗。关闭主机电源后,至少30s后才能清洗,打开主机前盖,支撑好机盖撑杆防止意外,用蒸馏水清洗这样可以防止结晶生成。同样在清洗SRV旋转阀时也同上步骤,旋转阀最少在1个月内要清洗一次。(4)清洗限流器小孔,每个月或每2500个标本需对限流器小孔冲洗一次,将限流器逆时针旋转取出,用随机附上的清洗工具清洗小孔中的脏物,洗净后擦去水装回原位,并将负压限流器小孔计数归0。 仪器的准确度和使用寿命对于我们来说是很重要的,了解和掌握了仪器的性能,使用和仪器相匹配的试剂,才能最大限度的发挥仪器的作用,达到提供真实准确的数据给临床医生,更好的反应患者的情况。 以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com) |
