查看: 1010|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特变送器微调步骤
发表于 2020-5-8 16:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特变送器
本文关键字:罗斯蒙特变送器  http://www.qyyb.net/
罗斯蒙特变送器微调又叫数字微调步骤
    第一步
    为罗斯蒙特变送器微调,调整变送器输出的数字读数,使其与输入压力相一致.罗斯蒙特变送器微调有两种方法:全量程微调和零点微调,两者的复杂程度不一样,究竟该使用哪种方法取决于现场的应用情况.
    1、罗斯蒙特变送器零点微调是在没有精密的压力源的情况下可以采用.零点微调(ZeroTrim)为一点调整,调整时变送器必须处于未迁移状态.即偏离真正的零压不超过3%.这种方法首先可以有效地消除由于变送器安装位置带来的影响,其次对于补偿差压变送器由于静压引起的零点漂移时也很有用.
    特别提醒这种调整必须要调整保持原有的特性化曲线的斜率,调整时,需要压力源的精度至少3倍于变送器应用时,一定要让压力稳定保持10秒钟后才进行调整.
    2、全量程微调包括罗斯蒙特变送器下限微调(LowerSensorTrim)和变送器上限微调(UpperSensorTrim).即需要调整测量范围的两个端点值,使得两点间的各输出值呈线性化.所选的上限和下限值应分别等于或略大于4mA和20mA点,这样就能实现得到好的精度.
    第二步
    4~20mA数字微调,对罗斯蒙特变送器输出级电子部件进行调整.为取得最佳效果,应在稳定的环境下使用高精密仪器进行调校.为了避免出现对变送器的超量调整,变送器能接收的微调值不超过原来特性化曲线的5%.微处理器在处理了变送器的信号之后,输出一个数字量,经过模数转换(A/D)线路把该数字量转换为4-20mA的模拟信号送往信号线.变送器在使用一段时间后或进行了特性化后,可能需要的D/A转换线路进行检查和微调.
上海泉蕴仪表有限公司
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
联系人:鲍
QQ:1609345838
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室
