查看: 944|回复: 0
[供应] 资料有点多4412开发板嵌入式视频教程独立学习没有问题
发表于 2020-5-8 10:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.选配模块可涵盖物联网、工业现场、智能终端、机器人仪器仪表等应用,包括:SDIO-WIFIUSB-WIFI、GPS蓝牙、AV-IN、USB摄像头、CAN总线、并口摄像头、VGA、RS-485、继电器、串口、矩阵键盘、zigbee 、步进电机、LORA模块等。
2.新增项目实战视频(14期 5个实战项目)GPS定位系统 物联网只能家居 智能网关 web服务及远程控制 门禁系统
3.新增系统移植教程,掌握更多移植方法(python移植教程 modbus移植教程 Android5.1移植教程 mqtt移植教程)
4.新增Linux驱动教程-USB系列18期视频教程,新增Linux设备树视频教程
5.Android应用开发坏境:更新为Studio,并和eclipse同时提供(iTOP4412开发板已被Linux官方默认支持,可以轻松学习Linux移植开发技术)
核心板参数
尺寸50mm*60mm
高度连同连接器在内0.26cm
CPUExynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
内存1GB 双通道 DDR3(2GB 可选)
存储4GB EMMC(16GB 可选)
电源管理低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构!
工作电压2.65V--5.5V (推荐4.0V)
系统支持Linux-QT5.7/Android 4.0.3 /Android 4.4/Ubuntu12.04操作系统
USB HOST板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2路USB HOST输出
引角扩展引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度-25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸110mm*190mmDIP SWITCH1个
SWITCH电源接口GPIO20PIN(电源和地)
RESET1个复位按键CAMERA接口1个(可支持500万摄像头)
POWER电直流电源输入接口,5V/2A电源输入WIFI接口1个
TF Card1个标准TF卡接口HDMI接口标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
USB Host2路USB Host,支持USB2.0协议LCD接口共3个,2个LVDS接口,1个RGB接口
USB OTG1路USB OTG 2.0LCD电源开关1个
以太网口10M/100M自适应网口MIPI接口1个(可以用于扩展MIPI屏幕)
PHONE支持耳机输出实时时钟内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
MIC支持MIC输入BUZZER1个蜂鸣器
串口2路串口JTAG接口1个
A/D1路串口、矩阵键盘、GPS接口1个
User Key5个功能按键LED2个
最新的Android 4.0.3 /Android 4.4系统   Linux-QT5.7系统   Ubuntu12.04系统Bootloader
u-boot.bin版本:u-boot-1.3.4支持Nand Flash擦除、读、写
支持bootm、bootargs设置
支持打印、设置、保存环境变量
支持内存内容显示、对比、修改
支持USB 下载镜像等功能(提供源码)
内核及设备驱动程序
内核:内核版本
linux3.0.15
Linux-4.14.2(支持linux最小系统)
系统时钟系统主频:1.4GHz
内存1GB  或 2GB
显示驱动支持4.3寸、5寸、7寸、9.7寸、10.1寸屏提供源码
TOUCH触摸屏驱动提供源码
HDMIHDMI v1.4提供源码
MFC多媒体硬件编解码驱动提供源码
ROTATOR屏幕旋转驱动提供源码
TF卡接口1个TF卡接口提供源码
HSMMCSD/MMC/SDIO驱动提供源码
SPISPI驱动提供源码
KEYBD按键驱动程序提供源码
AUDIO音频驱动提供源码
DMADMA驱动提供源码
RTC实时时钟驱动提供源码
JPEGJPEG硬件编解码驱动提供源码
2D2D硬件加速驱动提供源码
3D3D硬件加速驱动提供源码
I2C TP驱动I2C 电容屏触摸驱动提供源码
PWM背光驱动PWM背光驱动提供源码
USB驱动USB驱动提供源码
串口驱动串口驱动提供源码
网口驱动网卡驱动提供源码
WIFI驱动WIFI驱动提供源码
Camera驱动500万像素摄像头驱动提供源码
蓝牙驱动蓝牙模块驱动提供源码
GPS模块支持 UBLOX 7020 全球定位提供源码
交叉编译器
arm-2009q3.tar.bz2交叉工具链
PC端烧写工具
DNW V0.60C串口调试终端、USB下载镜像工具
Ubuntu12.04
Ubuntu12.04开发环境
