查看: 1012|回复: 0
[供应] LIS8712系列代替MT7941-4系列隔离低P
发表于 2020-5-6 15:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案名称: LIS8712系列代替MT7941-4系列隔离低P
2.品牌名称:莱士
3方案特点:LIS8712 是一款专用于 LED 恒流驱动的控制芯片, 通过采用专有的初级侧 LED 恒流控制技术,使得 系统架构得到了最大程度的精简。它不但省去了 传统二次侧控制所需的光耦和 431 等反馈器件, 而且还进一步省去传统初级侧控制架构中用于实 现反馈的辅助绕组,反馈电阻以及为 IC 供电的整 流二极管等无源器件,使系统成本得到极大程度 的降低。由于采用高压直接供电及电流分档功能,
LIS8712 系统的输出电压及电流范围得到极大的 拓宽,同一驱动系统,不需要调整变压器,即可 驱动 4~7 颗串联 LED,输出电流在 0.67 至 1 倍范 围内可任意调整,方便系列机种应用。 LIS8712 集成了完善的保护功能,包括输入电流 的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护, IC 过温保护,以及输出端的开路和短路保护。
4特点功能:
去辅助绕组的专利采样及供电技术
新颖的数字电流环路控制技术
集成变压器感量补偿功能
集成前沿导通消隐功能(LEB)
集成频率抖动功能
超低工作电流(110uA)
超宽输出电压范围
芯片欠压和过压保护功能
逐周期初级侧峰值电流保护功能
输出开路,短路保护功能
过温保护功能
电流分档特性
优化的恒流精度
优化的线电压及负载调整率
优化的电流温度系数
优化的系统成本
内置700V高压MOS
SOP-7封装
5应用范围:LED射灯驱动 , LED橱柜灯驱动 , LED轨道灯驱动 ,LED天花灯驱动 , LED景观灯驱动
方案  资料++ + +++++郭生+++Q:3301086671
6原理图: 11.png 12.png 13.png
7联系方式:莱士产品方案  资料+ ++++郭生+++ QQ:3301086671
