查看: 897|回复: 0
[供应] 库存1056-03-27-38-AN罗斯蒙特浊度计
发表于 2020-5-6 14:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特浊度计
浊度 0-20NTU ± 2%
选型代码 电源
03 85-265VAC通用电源,50/60Hz,带四个报警继电器
选型代码 测量通道1
27 浊度(要求电源代码选择-02或-03)
选型代码 测量通道2
38 不选
选型代码 通讯
AN 两个4-20mA电流输出
外壳:1056 分析仪的外壳材料为聚碳酸脂,防护等级为 NEMA 4X/CSA 4(IP65),盘装仪表的开孔符合 1/2 DIN标准。分析仪有多种安装形式:盘装、短管安装和表面/墙面安装。仪器外壳应避免阳光直射,以防止表面变色。
输出:1056 分析仪有两个隔离的 4-20mA 或 0-20mA 输出,输出连续可调,输出阻尼时间可以修改,输出形式可以组态为线性输出或对数输出。两个 4-20mA 输出信号可以分别定义为被测工艺参数和过程温度。
接线:1056 分析仪在发运时带可插拔的电源线和信号线电缆接头,每个输入测量电路板的接线端子板都带便于识别的标签。在接线时,测量电路板可以沿滑轨平行滑出,便于接线
启动:1056 分析仪一旦上电,就会出现快速启动屏幕。每次上电,分析仪都要首先自动识别分析的被测参数。
