CS4420/TK0430D低功耗耳放芯片技术样品支持
发布时间:2020-4-30 16:32    发布者:LIJINTAO123
关键词: CS4420 , TK0430D , 耳放IC
CS4420 立体声耳机驱动器是针对那些电路板空间很有限的便携设备而设计的。深圳锦宏世纪科技 李工189 3804 7300 Q:288 167 1130CS4420 采用直驱模式结构,在单电源供电下能产生以地为参考的输出,从而省去了大容量隔直电容,节省了成本、电路板空间,并降低了元件高度。
CS4420 每个通道可向16Ω负载输出130mW,THD+N仅为0.006%。217Hz时具有86db的高电源抑制比(PSRR),允许该器件工作在嘈杂的数字电源,无需额外的线性稳压器件。精巧的咔嗒声抑制电路消除了启动与关断过程中的可闻噪声。精巧的咔嗒/噼噗声抑制电路消除了启动与关断时的咔嗒声和噼噗声。独立的左/右低功率关断控制可以在混合模式、单声/立体声应用中尽可能地节省能源。
CS4420 工作在1.8V至5.5V单电源下,仅消耗5mA电源电流,具有短路保护与热过载保护,额定温度范围是-40°C至+85°C。CS4420 采用16引脚TSSOP封装,。
关键特性
  • 无需大尺寸输出隔直电容
  • 以地为参考输出
  • 避免了输出电容造成的低频响应损失
  • 每个通道输出130mW给16Ω负载
  • THD+N仅0.006%
  • 差分输入
  • 高PSRR (217Hz时86dB)
  • 集成咔嗒/噼噗抑制电路
  • 工作在1.8V至5.5V单电源下
  • 静态电流(5mA)
  • 独立的左/右声道低功率关断控制
  • 短路保护与热过载保护
  • 符合ROHS标准的无铅封装
TK0430D立体声16欧110MW负载驱动耳放芯片
上海智浦欣推出的G类耳机放大器芯片TK0430D
工作电压:2.5-5.5V !无需大尺寸的隔直流电容!
以地为参考输出,无需在耳机接地引脚施加直流偏压
避免了输出电容造成的低频响应损失
每个通道能够为16欧负载提供110MV驱动能力
低静态电流5.5MA
THD+N仅为0.009%,高PSRR<217hz时为80db>
集成咔嗒/噼噗声抑制电路
短路保护与热过载保护
QFN3*3-16L封装
上海智浦欣耳放芯片:CS4420 CS4418 TK0430D
应用/使用
  • 便携式蓝牙耳机
  • 头戴式耳机
CS4420_ch_v1.0.pdf
4.21 MB, 下载积分: 积分 -1
TK0430_en_v1.0.pdf
6.25 MB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-587324-1-1.html     【打印本页】
傲琪电子 发表于 2020-5-22 14:27:56
专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。
联系人:董经理 联系方式:15385137197
导热硅胶片厚度可选:0.3-10.0mm
