查看: 1065|回复: 0
[供应] 测距开关劳易测ODSL 8/V66-45-S12
发表于 2020-4-30 11:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 测距开关
列8
扫描系统类型相对于物体
光学数据
光源激光, 红色
激光等级2, IEC/EN 60825-1:2007
光斑直径 [针对传感器距离]1 mm
测量数据
测量范围25 ... 45 mm
分辨率0.03 mm
精度1.5 %
精度参考值测量距离
重复性0.2 %
参考值重复性测量距离
测量时间2 ... 7 ms
参考否
黑/白背景屏蔽性能1.5 %
光学测距原理光三角测量
尺寸(宽 x 高 x 长)15 mm x 48 mm x 38 mm
外壳材料金属, 压铸锌
镜头盖材料玻璃
净重70 g
防护等级IP 67, IP 69K
劳易测BCL 304i R1 M 102
劳易测MK 304
68090204MLC300T20-450
68000204MLC500T20-450
劳易测条码定位系统BPS 304i SM 100 D
劳易测条码扫描器50116456 BCL 348i SM 102
50136336 BPS 348i SM 100 H
50136334 BPS 307i SM 100 H
劳易测光电开关PRK5/4P-200-M8
劳易测安全光栅
68000312 MLC500T30-1200
68001312 MLC510R30-1200
传感器 HRTL 8/24-350-S12
劳易测传感器 ODSL 30/V-30M-S12
劳易测电缆 KD S-M12-8A-P1-020
劳易测安全雷达扫描仪RSL420-M/CU411-RS4
劳易测激光测距光电AMS 348i 40 SS货号50127219
劳易测激光测距光电ASM-348i 40H
劳易测扫码仪
CR100M2/R2
CR100M2/R2
劳易测感应器
50111321 KRTL 3B/6.3111-S8
50128004 GS 63B/6.3-S8
50124703 GSL 04M/N-30-S8
