示波器不认存储介质、不能与控制系统联机等接口故障该如何处理?-Agitekservice
发布时间:2020-4-28 19:30    发布者:agitek123
不一定是故障,如何进行自我检查?安泰测试工程师为您解答
1.首先重新启动机器,进行SPC 或者自检,看是否有报错;
2.升级厂家最新固件,重启系统;
3.不认存储介质,首先检查 CF卡接口  USB接口,硬件排线及插针是否有损坏;并检查是否内部接线松动;
4.外部接口如果出现无法连接的问题,首先不要怀疑是故障;例如 USB 接口连接后,首先应该检查 USB驱动是否安装,并能够在 VISA 中发现接口,LAN接口连接,首先要设置仪器的 IP 地址,通常设置 示波器 192.168.0.1 子网掩码 255.255.255.0  ,设置电脑 IP 地址 192.168.0.2 子网掩码  255.255.255.0,然后用以太网线连接 PC 及 示波器,从示波器 PING  192.168.0.1,如果能 PING 通,则说明 仪器硬件接口没有故障;
5.如果以上检查之后,还无法连接,就需要联系专业的人员,看是否接口芯片出现故障;
6.通过要规避接口故障,就需要注意,仪器的接地,虽然一些接口支持热插拔,但是仪器比较昂贵,还是强烈建议,可以最好在关机情况下连接仪器,并将 仪器 ,电脑,共地。
以上内容由安泰仪器维修中心网提供,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网,关注公众号:安泰测试
本文地址:https://www.eechina.com/thread-587073-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
