电子测量仪器使用常识详解
发布时间:2020-4-27 18:12
发布者:Agitekservice12
电子测量仪器
Agitekservice安泰维修温馨提示:使用仪器设备之前,应首先仔细阅读使用手册或由相关人员指导、培训,以了解其主要功能、操作规范及使用注意事项。 一、器件失效 1、静电的危害: 人体在未做有效的防静电措施的情况下,身体和衣服上经常带1000V到5000V的静电。只要构成通路,积累的静电就会放电。由于在极短的时间内释放出大量的能量,常常导致电路元件损坏。 电子仪器(尤其是大规模集成电路)对静电非常敏感,往往碰到仅几十伏的或更低的静电就会被损坏。 安装在印刷电路板上的器件因静电引起损坏的危险性更大。因为每一根印刷线或导线都连接几个元件通路,对这根线放电立会影响几个以上的器件。 基于以上原因,电子测试仪器必须采取严格的静电防护措施(特别是对于仪器的输入输出端口)。 2、不要触碰仪器端口: ![]() ![]() 3、静电防护。静电防护工作台 二、使用不当 1、严禁输入超过仪器允许范围的信号: 操作时要注意: 首先在充分了解仪器的功能指标/操作规范的前提下: ①使用前,先估算输入信号功率/电平; ②先开机稳定后,先接输入线缆再加信号; ③加输入信号从小信号加起,再逐步增大; ④加入大信号,需要在输入端口加衰减器,衰减探头/线缆等。 2、严禁输入超过仪器允许范围的信号: 示波器输入电平不得超过仪器最大输入电平。如需测试高电平信号必须选用合适衰减倍数的探头。否则会损坏示输入信号处理模块,甚者烧毁采集板或数字处理模块。 3、严禁输入超过仪器允许范围的信号: 频谱仪、功率计的输入口输入功率不得超过其允许的范围。如需测试大信号,必须在其输入口串接合适的衰减器(尽量大些),否则会损坏ATT、第一级混频等。 ![]() ![]() 4、仪器必须可靠接地: 如果仪器未接地或地线接触不良,会造成设备端口/外壳带电。可能在端口与其它设备相连的瞬间放电,损坏内部电路,这对于电子仪器和待测目标是致命的。甚或会对人体放电, 造成人身安全事故。 仪器接地,目前是通过三芯电源插头\插座的接地端与地相连。但实际使用的电源插座会存在接触不良的情况,无法保证可靠接地。所以要求所有仪器设备都必须另接地线,与地网 相连(二次接地,加强接地)。 特别提醒:仪器在不同使用地点间搬移时,要特别注意,接好地线后才能使用。 5、仪器必须可靠接地: 大部分仪器有专用接地端子。地线必须接在接地端子上。 ![]() ![]() 部分仪器没有专用接地端子,接地线必须接在机壳上,用螺丝紧固。不能绕在风扇网罩等不可靠的地方。 ![]() 三、其他因素 1、确保仪器工作于合适的环境: 一般的,仪器设备应工作于适宜的环境下:温度:5-40℃,相对湿度:20%-80%,并要避免灰尘环境和阳光直射,且远离震源、水源和腐蚀性气体等。 对于有些用于特殊环境(如航空/矿山/深水等)的特殊仪器,另有如防水/耐高温等等特殊要求。 2、散热: 确认仪器风扇正常工作; 确保仪器散热器散热良好; 仪器周围(特别是有安装风扇/散热器的面),与其他物体,例如其他仪器/墙面等,保持10cm以上的距离,确保空气流通。 3、避免热插拔: 电子测量一般不支持热插拔,在插拔配件之前要先将仪器关闭断电后再进行。 另外,需要特别注意 仪器开机顺序:先插上AC电源线->再打开仪器开关; 关机顺序:先关闭仪器开关->再拔下AC电源线。 4、摆放: 仪器不要过度堆叠,尤其是重量比较大的。否则会造成仪器外部变形,挤压内部元件,造成器件损坏,跌落损坏等意外情况。如有需要,请使用专用仪器架或机柜。 特别提醒:泰克系列中高端示波器采集板位于仪器底部,如受到碰撞,挤压时非常容易变形损坏,需要特别注意。 5、接线端子: 某些仪器有裸露的接线端子,请妥善进行包覆保护,以防止触电或接触短路。 本文由西安安泰维修整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰维修网(www.agitekservice.com) |
