PB760呼吸机常见故障维修
发布时间:2020-4-27 18:05    发布者:agitek123
该机常见故障表现为:开机后,设备开机自检不能POST 通过,呼吸机设备故障,安全阀打开,报警音长鸣,机器停止给病人送气。
故障现象分析:开机后进入菜单下的错误记录里查询最后出现的错误代码以进一步确认故障原因 查看REVIEW ALET LOG ,得知9134是最后一次出现的错误代码。查找维修手册得知此错误代码是由于流量传感器在开机自检的硬件检测时读取的数值偏低造成。
分析此故障引起的原因:
a、可能此流量传感器本身有偏差。
b、是由于外部或内部与流量传感器连接的管路可能出现漏气或堵塞,造成流量传感器在监测时读取的数值与实际有偏差。
c、机器内部的初始化数据变化。
检修过程:先排除机器内部及外部与流量传感器连接的管路是否完好,在不能确定外部过滤器状态的情况下,更换完好的外部过滤器。仔细检查机器内部与流量传感器的管路是否有细小颗粒,排除后,再次关机开机以确认POST是否通过,POST仍FAILED。又一次出现错误代码9134,错误仍旧。其次,排除机器初始化数据是否正确。掀开机器盖板,在内部有一张出厂时厂家贴的较准数据。找到REvIEw CONSTANTS下的REVIEW FLOW SENSOR,查看机器内部数据与此较准数据是否一致。经确认,数据无误。但考虑到故障是因为流量传感器POST的读数值偏低造成。考虑是否可以通过改变一点这个标准值来达到补偿出现的偏差(如改过多次之后故障仍没排除,还可以将些值改回来。应当不会损害设备及其他参数的准确性)。KFLOW SENSOR@sTPD 130.21,尝试将此数据改成为+3.133.2l,保存数据。关机再开机进行确认,仍失败。重复此动作。在数值改成139.21时,机器POST 通过。
最后,从菜单下进入EST选项,开始做EST,全面自检机器传感器测试能否通过, 经自检后各项功能均能通过。至此 故障排除,机器工作正常。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-586851-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
