ms8312引脚对应LM2722经典复兴精密低噪运放
发布时间:2020-4-26 12:39    发布者:soundbaraudio
关键词: MS8312 , LM2722 , SGM8622
MS8312M 精密低噪运放CMOS、轨到轨输入输出运算放大器
描述MS8312M 是双通道轨到轨输入输出运放,并且为单电源供电,具有低的失调电压和宽的信号带宽。低输入失调电压,低输入偏置电流和高带宽,这些特性使得 MS8312M 运放适用于各种应用,如滤波器,积分器,光电放大器和高阻抗传感器。同时运放高带宽和低的失真适用于音频和一些 AC 领域的应用。MS8312M 的工作温度范围在-40℃到 125℃。
代理证明此授予:锦宏 为中国区销售代理  提供样品 MS8312测试板 LM2722设计指南 151 1247 6010 莫先生,qq 238 396 0712 。
主要特点低失调电压: 65uV (最大)低的输入偏置电流: 1pA (最大)单电源: 2.7V 5.5V低噪: 18nV / Hz高的开环增益: 120dB宽带宽: 9.5MHz 单位增益稳定
应用产品案例:
光电放大
多阶滤波器
传感器
音频
条形扫描器
极限参数
        单位
电源电压  VCC  6  V
输入管脚电压  GND ~ VCC  V
差分输入电压  ±6  V
结温范围  -65~150  ℃
工作温度  TA  -40~125  ℃
存储温度  Tstg  -65~150  ℃
引脚温度范围(焊接,60 秒)  300  ℃
瑞盟15112476010莫先生MS8312M封装外形图低噪声运算放大器瑞盟运放.png MS8312M替换LM2722瑞盟15112476010莫先生.pdf (526.62 KB)
注意:
超出上述绝对最大额度值可能对器件造成永久的损害。这些只是最大额度值,不表示在这些
条件下或者在任何其他超出本技术规格操作部分所示规格的条件下,器件能够正常工作。长期在
最大绝对额度值下工作会影响到器件的可靠性
MS6001、MS6002\MS6004
MS6001/MS6002/MS6004 低电压轨到轨输入输出运放
本文地址:https://www.eechina.com/thread-586472-1-1.html     【打印本页】
