查看: 1360|回复: 1
[供应] 100V转5V GPS定位器供电IC
发表于 2020-4-23 15:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: GPS定位器供电IC , 降压恒压IC , 85V转5V
联系可见头像;
1.产品描述:
H6205是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,内置100V-17A的高压mos,高输入 电压可高达80V。
H6205同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。通过设置CS电阻可设置输出过流 值(恒流值)。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出电压值(恒压值)。
H6205采用固定 频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
H6205内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。H6205 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
H6205宽输入电压范围: 8V~85V;输出电压从 5V 到 30V 可调;
H6205支持输出恒压恒流;
H6205支持输出 12V/2A, 5V/2A  ;
H6205内置 100V MOS,支持输出 12V/2A, 5V/2A
H6205高效率:可高达 98%;工作频率: 140KHz;低待机功耗
H6205内置过温保护;内置软启动;内置输出短路保护    H6203封装SOP-8;
3.应用范围:电动汽车、电动自行车、电瓶车;扭扭车、卡车;车充、电池充电; 恒压源
 楼主| 发表于 2020-4-25 17:14:56 | 显示全部楼层
有事请留言
