查看: 1991|回复: 0
CS83785E内置升压2x10W双声道D类功放IC是CS8390E的升级版本技术支持
发表于 2020-4-23 11:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CS83785E , CS8390E
上海智浦欣CS83785E是一款兼顾12V适配器供电应用针对单节锂电应用 ,带两种防破音模式 ,扩频模块 ,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。深圳锦宏世纪李工189 3804 7300 可以为4Ω 的负载提供 2X10W的恒定功率.CS83785E管脚完全兼容CS83711E,为音频子系统的功放设计以及终端产品的升级更换提供了可观的功率裕量以及的便利性。CS83785E的全差分架构 和很高的PSRR有效地增加了CS83785E对RF噪声的抑制能力。无需滤波器PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS83785E采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术 ,在音频全带宽范围内很大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS83785E内置了过流保护,短路保护和过热保 护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
是CS8390E的升级版本性能音色更加突出!
CS83785E提供了纤小的的EQA28封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述
内置BOOST模块R类结构
输出功率
PO at 10% THD+N, Vbat = 3.7V
RL = 4 Ω+47uH 2 x 10W(D MODE NCN OFF)
PO at 1% THD+N, Vbat = 3.7V
RL = 4 Ω+47uH 2 x 8W(D MODE NCN OFF)
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
工作电压范围:3.0V到5.5V
内置两种防破音模式
BOOST升压至8.5V
无需滤波的Class-D结构
86%的效率@PO=2X5W
高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为72dB
启动时间 (220ms)
静态电流 (20mA)
低关断电流 (5μA)
过流保护,短路保护和过热保护
符合Rohs标准的无铅封装
封装
EQA28
应用
便携式音箱
CS83785_ch_v1.0.pdf
7.23 MB, 下载积分: 积分 -1
