查看: 1057|回复: 0
[供应] 移印硅胶胶头模具
发表于 2020-4-22 18:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意事项:
1、加成型移印硅胶或者缩合型移印硅胶使用时,模具不可共用,会产生反应,影响硅胶的固化,使胶头无法使用或不耐用;使用过加成型硅胶的模具一定用汽油或者洗洁精等清洁干净,建议不同硅胶类型的模具,二者分开使用,不可混用。
2、胶头的移印面,尽量不要用天那水、洗网水等腐蚀性极强的溶剂进行擦拭,会很大程度上损坏移印胶头表面的分子量,虽然可以增加上油的效果,但是会减少移印的次数,缩短移印胶头的使用寿命,从而增加成本,建议用白电油或者工业酒精进行擦拭。
常见问题:
1、移印胶头在印刷图案过程中,印刷图案不清晰不完整。
a:胶头过硬的时间会出现印刷图案不完整,因为图案花纹细小,而胶头又太硬,胶头本身没有把钢板上的图案油墨吸附在教头上面,所以印刷的图案不会完整;如果图案纹理细小,用软一点的胶头来印刷,就可以解决此类问题了。
b:如果油墨中的水分含量过高,印刷出来的图案也会不完整,出现斑点状况,建议清洗油蛊,更换新油墨或天那水。
2、移印胶头为什么不上油
任何的胶头或者胶浆都上油,如果印刷的大图案,并且字体粗大,一定可以上油,不上油的是细小的英文字母,原因还是胶头本身硬度太大,没有将钢板上的油墨吸附在胶头上,所以才会不上油。
3、移印胶头不落油?
没有喷过油漆的胶塑玩具或制品,十个产品在移印过程中会有两个左右上图案不完整,不落油,是属于正常现象;因为注塑机在生产玩具的过程中,每生产十个产品就会向钢膜表面喷涂脱模剂,刚喷过脱模剂的模具,前面两个产品表面会带有大量脱模剂,如果此产品没有经过天那水货洗面水清洗,直接拿来移印就会出现此现象。
