查看: 928|回复: 0
Agitek全方位解析入门级示波器,你中意哪一款?
发表于 2020-4-21 16:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 示波器 , 泰克示波器
入门级示波器并不单指它的价格低,而是它的用武之地偏向于基础应用。通常意义上,基础应用是测量低频率、低速信号、以及基本的时间幅度项目测量。本文着重对比基础款示波器各自的特色以及优势,以便能帮助工程师在实际应用中,选择更合适的工具,最大效能的发挥效用。
泰克示波器TBS1000B是目前基础应用测量领域应用最广泛的产品了。前面板上的 USB 主控端口可以把仪器设置、截图和波形数据保存到 U 盘上。 这个端口还支持内置数据记录功能,可以设置示波器,把最长 24 小时的用户指定触发波形保存到 USB设备。
除此之外,还可以选择“Infinite”选项,连续监测波形。 在无穷大模式下,可以把触发的波形保存到外部 USB 存储设备上,没有时间长度限制,直到存储设备装满。 示波器将引导您插入另一个 USB 存储设备,继续保存波形。
“高”采样带宽比示波器
入门级示波器的采样率一般和带宽是相关的,带宽越高采样率越大。纵观多家品牌的基础款示波器,50MHz/70MHz大多配1GSa/s采样率,而以100MHz带宽为例,配2GSa/s采样率最为多见。
采样带宽比很关键,尤其是测长时间波形实际采样率下降时,有些示波器就捉襟见肘了,比如测一些总线信号时基档位到10s/div 甚至20s/div,实际采样率可能就是250kSa/s,根据奈奎斯特采样定理,此时被测信号的频率就不能大于125kHz了。
InfiniiVision 1000 X 系列示波器,2GSa/s采样率,波形捕获率到50000wfm/s,普源精电(Rigol) DS1000Z系列也能到30000wfm/s,牢牢占据第二位。
DS1104Z,值得一提的是它不仅采样率2G,存储深度也能做到24Mpts,有利于长时间波形采集。
[带逻辑分析仪的基础示波器
带逻辑分析仪的示波器一般命名为MSO,基础款带MSO的比如泰克的MSO2000B、普源的DS1000Z Plus+ MSO 升级选件、是德MSOX2000A。
小型数采--USB模块示波器
基于PC的数字示波器提供传统测试设备所提供的所有功能(数字存储示波器,频谱分析,仪表和数据记录器),体积小、数据通过电脑处理,丰富了后处理的手段,便于系统集成。在模数转换的场景中完全可以当一台高带宽数据采集系统来用。
手持浮地示波器
得益于电池供电的优势,一些入门级示波器具备浮地信号测量功能。市面上能够浮地测量的示波器可选的也不多,中端的有普源DS6000带电池款,带宽能到1GHz,其他都需要通过隔离变压器实现示波器浮地;而基础款的浮地示波器有泰克TPS2000、THS3000,还有是德U1600 系列手持式示波器。
入门级示波器特色功能有限,但是的确在不同应用场景发挥了独特的作用。由于其技术门槛低、简单、价格低,在选择时更应注重产品的质量。资深的品牌,比如泰克、是德、普源精电等品牌厂家注重品控的质量,一台基础的设备可以使用10-20年,而随着技术不断成熟,软件不断发展,示波器操作反应快,数据传输快,都是新的市场环境提出的新要求。产品的迭代更新,产业链的一起发力,中国制造形成的工业优势也将越发明显,更好的降低生产过程中的成本。
西安安泰测试立足于电子测试测量行业发展十余年,也已成长为国内最专业的测试仪器服务平台,和泰克、普源等示波器的进口国产厂家形成了稳定的合作。欢迎有需要的广大电子工程师咨询安泰测试。
