心电监护仪常见问题分析处理方法
发布时间:2020-4-21 16:21
发布者:agitek123
操作使用中常出现一些由于外围附件的损坏和人为操作问题而导致某项曲线和参数无法正常显示的故障。 故障一、血压测量不正常 除严重高血压或严重低血压及心率过缓和过速的患者,测血压不可靠或测不出血压以外,当仪器测血压启动后测不出血压参数,仪器反复多次充气,显示测量超时及显示袖带漏气,或有的仪器显示出错代码。首先检查绕肢体袖带尺寸、松紧是否合适,是否平整,袖带有无漏气、导气管有无漏气和扭曲,是否有脏物堵塞,将脏物清除或更换。 故障二、血氧饱和无数据显示 检查血氧探头一侧发光二极管发光是否正常,否则另一侧光探测器需更换。一般多为探头或延长线中线有断损,有的可焊接修复。 血氧饱和数据偏低时可检查患者手指是否安放在探头适当的位置上,测血压的袖套不能与血氧探头在同侧手臂上。检查患者指端温度是否正常,并注意保暖,手指温度及指甲有无污物,探头是否被络合碘污染,用医用酒精将探头污物擦拭。 故障三、心电图不正常 导联线选择和连接根据监护仪器的性能和作用一般多用3极导联连接。5极导联线连接,主要用于急性缺血性心脏患者。使用中正确选择导联对所需的波形观察至关重要,如需观察P波的形态和9P,s的关系时,应选择V,导联,将正极放置胸骨第4肋间位置,负极置胸骨左、右第2肋间。如需观察下壁心肌缺血情况和其他心律失常可选用Ⅱ或Ⅲ导联,即正极放置左下肢,负极分别置于右上肢和左上肢。 导联连接常见问题及护理对策导联线松脱,发生此现象时心电监护仪视屏上出现一条直线,监护仪器报警。此一般为导联连接不牢,安置电极导电膏局部皮肤未用酒精去脂。所以,笔者每次使用前都要认真进行皮肤去脂,确保电极与皮肤紧密接触,胸毛多者应先剃除。图形可模糊不清呈片状。这种情况一般为仪器接地不良所致,处理这种情况可另配一根能连接仪器和完全接地的地线,图形可即刻变得清楚。 故障四、保养 监护仪放置在固定位置,通风,避免阳光直射,用干布定期擦除尘埃,保持屏幕清洁。压力传感器金属膜平时应用盖盖住防止损坏,心电监护仪导联线不能过度弯曲防止导联线断裂。 以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com) |
