降压恒压芯片 H6203 电压8-120V
发布时间:2020-4-17 15:25    发布者:用芯出发
关键词: GPS定位器 , POE电源 , BMS电池
H6203是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,内置150V-9A的高压mos,最高输入电 压可高达120V。H6203同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。通过设置CS电阻可设置输出过流 值(恒流值)。通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻可设置输出电压值(恒压值)。
H6203采用固定 频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
H6203内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。H6203 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
H6203特性:
★内置150V高压mos ★宽输入电压范围:8V~120V ★输出电压从5V到30V可调 ★支持输出恒流 ★支持输出 12V/1A,5V/1.5A ★高效率:可高达 98% ★工作频率:140KHz ★低待机功耗 ★内置过温保护 ★内置软启动 ★内置输出短路保护 ★恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出
典型应用:
★车充、电池充电 ★恒压源 ★电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明 ★扭扭车、卡车 ★GPS电源供电 ★电动车仪器仪表供电
本文地址:https://www.eechina.com/thread-585023-1-1.html     【打印本页】
