查看: 1721|回复: 0
MS8828/MS8829三相无刷电机的驱动芯片样品技术支持
发表于 2020-4-16 10:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MS8828 , MS8829
MS8828/MS8829为一款三相无刷电机的驱动芯片,可以用来驱动三相无刷电机。最高工作电压达35V,最大驱动电流1.5A。深圳锦宏世纪科技李工189 3804 7300 Q:288 167  1130
      芯片采用PWM脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过占空比来调节电机的驱动强度;芯片内置了一种latch型保护电路,可以在点击正常运转但HALL信号输入异常时起到保护芯片的作用。
       内部集成同步整流控制电路用以优化PWM控制时的功耗;另外,芯片内部还集成了带迟滞的温度保护电路,低压保护电路,过冲电流保护电路,不再需要上电启动控制序列等优点。
主要特点:
  • Imax=1.5A
  • 低输出阻抗上臂桥0.3Ω,下臂桥0.21Ω
  • 使用直接PWM输入进行速度控制和同步整流
  • 1-HALL   FG输出
  • latch型CSD保护电路
  • 正、反转工作模式,可切换
  • stop模式下的节电功能
  • 过温、过流保护以及低电压保护
  • 5V稳压输出
  • STAR/STOP电路(当电机关闭时进入“急刹车”)
  • 封装:QFN24
  • MS8828兼容HR8828
  • MS8829兼容LV8829
MS8829.pdf
935.01 KB, 下载积分: 积分 -1
