恒玄蓝牙BES2300+ES7243+CS5601T+TK0430D头戴式降噪耳机方案技术支持
发布时间:2020-4-14 11:25    发布者:LIJINTAO123
关键词: ES7243 , CS5601 , TK0430D , 降噪耳机方案
苏州顺芯ES7241 高性能立体声单路音频ADC 24Bit 85dB 200kHZ音频授权代理商 深圳锦宏世纪科技 李工 18938047300 Q:2881671130
特征
•高性能多位delta-sigma音频ADC
•100 dB信噪比
•-85 dB THD + N
•3 Vpp模拟输入
•24位,8到200 kHz采样频率
•I2S / LJ主或从串行数据端口
•256 / 384F和其他非标准音频系统时钟
•低功耗待机模式
•封装QFN16
应用
•Soundbar
•音频接口
数字电视
CS5601T低电池泄露电流,带OVP过压保护、300mA线性单节锂电充电管理兼容SGM40561
CS5601T是面向空间受限的便携应用的高度,集成锂离子和锂聚合物线性充电器件。该器件由USB端口或交流适配器供电。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、 非稳压适配器。电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控IC结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电 流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示,和充电终止功能。管脚兼容SGM40561.
CS5601T采用纤小的DFN2X2_8L封装,尽可能满足客户针对产品封装体积的要求,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃
描述
充电电压精度为1%;
10%充电电流准确度;
300mA充电电流,充电电流外部电阻可调;
NTC功能;
支持***1mA充电终止电流;
自动断电功能;
低电池输出泄漏电流;
通过电池负温度系数(NTC)在JEITA 范围内运行冷故障时的快速充电电流折半,热故障时恒压充电电压Vout降低到Vo-hot;
20V额定输入电压:具有6.5V 输入过压保护;
过压保护(OVP),欠压保护(UVLO);
电源过载保护,IREF 短路保护,输出短路保护;
芯片恒温自调节充电保护;
封装
DFN2X2_8L
•A / V接收器
•DVR
•NVR
TK0430D立体声16欧110MW负载驱动耳放芯片
上海智浦欣推出的G类耳机放大器芯片TK0430D
工作电压:2.5-5.5V !无需大尺寸的隔直流电容
以地为参考输出,无需在耳机接地引脚施加直流偏压
避免了输出电容造成的低频响应损失
每个通道能够为16欧负载提供110MV驱动能力
低静态电流5.5MA
THD+N仅为0.009%,高PSRR<217hz时为80db>
集成咔嗒/噼噗声抑制电路
短路保护与热过载保护
QFN3*3-16L封装
上海智浦欣耳放芯片:CS4420 CS4418 TK0430D
ES7241 DS.pdf
530.1 KB, 下载积分: 积分 -1
ES7243 PB.pdf
522.4 KB, 下载积分: 积分 -1
CS5601T_ch_v1.2(2)(1).pdf
6.85 MB, 下载积分: 积分 -1
TK0430_en_v1.0.pdf
6.25 MB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-584561-1-1.html     【打印本页】
