严格落实,在线监测监控 要求全市房屋建筑、市政基础设施建设、园林绿化、交通公路及水利建设等各类施工工地要严格落实“六个百分之百”(建筑工地“八个百分之百”)、“三员”管理、城市建成区内“两个禁止”(禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆)、在线监测监控等扬尘污染防控制度措施。 建筑垃圾处置从源头管控 实施建筑垃圾清运处置源头管控,从产生、清运到消纳处置(待消纳处置场地规划设置规范后进行)全过程监管,对违规运输的渣土车实施“一案双查”。 建立完善的扬尘污染防控制度 全市商品混凝土搅拌站要建立完善的扬尘污染防控制度,制定完善环境污染防治实施方案,严格落实扬尘污染防控“八个百分之百”等措施。 道路采取机械化清扫 市县城区道路采取机械化清扫,保洁的路面要达到“双10”标准。城市保洁要根据天气研判会商情况适时调整洒水、湿扫和雾炮作业次数。深入开展城市清洁行动。由市爱卫办组织党政机关、企事业单位、街道办、社区、居民小区每周定期开展城市清洁行动。 严格落实公路“路长制” 高速公路、国省干线要落实公路机械化清扫,两侧用地范围内做到“路面净、路肩净、边坡净、隔离带净、绿化带绿”;严格落实公路“路长制”属地管理责任,国省干线公路两侧50米范围内达到“无垃圾、无杂物、无积尘、硬化绿化”,特别是在干线公路沿线的空场、加油站、停车场、交叉路口等区域实现绿化或硬化。 落实各类堆场苫盖抑尘措施 对城市公共区域、临时闲置建设用地、城区道路两侧和城区河道两侧、城乡结合部的裸露土地登记造册及绿化或硬化,落实城区、城乡结合部各类堆场、料堆、土堆等苫盖抑尘措施。 深圳市奥斯恩净化技术有限公司 13347573623 苏工 (V信同号)
功能参数 同时具备C/S客户端平台和基于WEB管理的B/S系统,实时显示前端设备所有数据参数; 扬尘、噪声等传感器历史数据的查询、分析及下载,视频、图片的查询、下载; 同比、环比分析查询; 数据报警设置查询,并向制定人员定向发送短信及邮件报警消息; 分级权限,对不同管理层实行分级管理; 支持升级外围设备的接入与控制; 通过光钎/ADSL/3G/4G无线网络/APN/等线路接收数据及发送数据命令; 系统支持多达1024路遥测设备同时接收数据; 分级权限管理,不同权限的用户可监控不同的设备,可按组或按区域分配权限; 应急预案录入,比如工地名称、开发商、施工方、监理方的负责人和联系方式,报警 后可及时处置; 实时监控监测: 监测PM2.5,并能查看实时变化曲线; 监测PM10,并能查看实时变化曲线; 监测TSP,并能查看实时变化曲线; 监测噪声,并能查看实时变化曲线; 同时监测温度、湿度、风速、风向、气象实时信息; 可在软件平台上查看实时视频,并可在平台上对视频监控进行参数设置以及相应操作, 可在服务器平台上实时监听现场噪声污染情况; 可实现数据视频叠加的图片超标、手动抓拍、自动抓拍; 显示所有地图点位具体信息,实时查看所有点位信息; 根据扬尘地标及噪声国标用不同颜色标注污染程度; 报警联动: 设定不同超标程度阀值,一旦超标则用相应颜色标注出超标程度,若达到超标限值则平台自动报警; 数据查询: 可查询所有监测参数指标具体时间段的历史数据。
工地扬尘噪声在线监测系统参数 监测指标 测量范围 分辨率 准确度 备注 PM2.5 0-500ug/m3 1ug/m3 ±10% PM10 0-2mg/m3 1ug/m3 ±10% TSP 0~40mg/m3 1mg/m3 ±10% 风速 0-30m,0-60m(可选) 0.1m/s ±1m/s 风向 0~360°/16方位 1° ±3° 噪声 30~130dB 31.5Hz~8kHz ±1.5dB 温度 -30~+70℃ 0.1℃ ±0.3℃ 湿度 0~99.99%RH 1%RH ±3%RH 压力 500~1100hPa 0.1 hPa ±0.3hPa 数据采集处理系统 市电220V供电 AC220V 通讯方式 RS485/232通讯,USB通讯3G/4G、WIFI无线传输、ADSL光纤等有线传输 标配3米支架 高度可定制 户外高清LED屏幕 尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
