楼主: 傲琪电子
[提问] 特斯拉电池热管理系统散热原理
 楼主| 发表于 2020-10-17 10:49:33 | 显示全部楼层
芯片,又称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、集成电路(英语:integrated circuit, IC)。是指内含集成电路的硅片,体积很小,常常是计算机或其他电子设备的一部分。 专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。
联系人:董经理 联系方式:15385137197 (微信同号)
导热硅胶片厚度可选:0.3-10.0mm
 楼主| 发表于 2020-10-19 09:33:44 | 显示全部楼层
PCB板,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。
PCB板:按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。
(1)单面板:在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面。
(2)双面板:这种电路板的两面都有布线,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的“桥梁”叫做导孔(via)。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。
(3)多层板:为了增加可以布线的面积,多层板用上了更多单或双面的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起且导电图形按设计要求进行互连的印刷线路板就成为四层、六层印刷电路板了,也称为多层印刷线路板。        专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。
 楼主| 发表于 2020-10-19 12:41:19 | 显示全部楼层
一个人开始高度自律的四大表现           1.做不喜欢的事但应该做的事
2.拒绝做喜欢的事但不应该做的事
3.有强烈的目标感
4.不在无聊的人和事上浪费时间
自律,就是不断战胜自己的过程
现在的我们有多自律,未来就有多自由!
专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。联系人:董经理 联系方式:15385137197
 楼主| 发表于 2020-10-20 09:47:07 | 显示全部楼层
三年入行,五年懂行,十年称王。换工作穷三个月,换行穷三年!
但人的价值并不是用时间来衡量的,而是用深度来衡量的。
平台给了我们创造价值的机会,我们为平台创造了价值,只有掌握了自己的核心竞争力,比如如:技能、人脉、资本,才能使自己越来越有价值
我们是1,平台是后面的0,0再多还是0,没有0,1也很小,当1后面有很多0就不一样了,乘数效应
加油,致奋斗者
我们是合肥傲琪电子科技有限公司,针对电子产品发热散热问题,生产与销售导热硅胶片、导热硅脂、导热泥、导热双面胶、导热绝缘矽胶布、天然石墨片、人工合成石墨片、麦拉片、灌封胶等具有导热、填充、绝缘、减震的导热散热材料,品质一流,价格实惠。欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
联系人:董先生 联系方式:15385137197
 楼主| 发表于 2020-10-21 09:07:59 | 显示全部楼层
我们是合肥傲琪电子科技有限公司,针对电子产品发热散热问题,生产与销售导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、导热泥、导热双面胶、导热绝缘矽胶布、天然石墨片、人工合成石墨片、麦拉片、灌封胶等具有导热、填充、绝缘、减震的导热散热材料,品质一流,价格实惠。欢迎您来索取样品,我们免费送样品给贵公司检测。
 楼主| 发表于 2020-10-22 11:32:27 | 显示全部楼层
加油,致奋斗者
 楼主| 发表于 2020-10-23 10:15:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-24 09:59:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-26 08:34:28 | 显示全部楼层
“成功的花儿,人们只惊羡她现时的明艳,然而当初她的芽儿,浸透了奋斗的泪泉,洒遍了牺牲的血雨。”
90/95后的我们,不要悲伤、不要气馁,时间很有力量,加上努力的时间很伟大,时间会给我们所想要的一切——致奋斗者;专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、无硅导热片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。
 楼主| 发表于 2020-10-26 11:58:22 | 显示全部楼层
四自理论,自律自信自强自由。自律,当断舍离,早起!自信,源于实力,源于内心的平静。自强,不惜,当为中华儿女之气节。从而实现自由之高度。        专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。联系人:董经理 联系方式:15385137197
 楼主| 发表于 2020-10-27 09:36:51 | 显示全部楼层
做最好的自己,不是跟别人比,而是跟昨天的自己、过去的自己比,只要自己每天都在努力,那你就是最棒的,要相信成功也许会晚到但一定会到。楚国有鸟,三年不鸣,不鸣则已一鸣惊人。根据延迟满足满效应,成功来的越晚积累的越多,成就也变更高,欲戴王冠,必承其重。
 楼主| 发表于 2020-10-27 10:44:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-28 08:52:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-29 09:09:42 | 显示全部楼层
平板电脑也叫便携式电脑(Tablet Personal Computer,Tablet PC),是一种小型、方便携带的个人电脑,以触摸屏作为基本的输入设备。它拥有的触摸屏(也称为数位板技术)允许用户通过触控笔或数字笔来进行作业而不是传统的键盘或鼠标。用户可以通过内建的手写识别、屏幕上的软键盘、语音识别或者一个真正的键盘(如果该机型配备的话)实现输入。
平板电脑都是带有触摸识别的液晶屏,可以用电磁感应笔手写输入。平板式电脑集移动商务、移动通信和移动娱乐为一体,具有手写识别和无线网络通信功能,被称为上网本的终结者。
平板电脑按结构设计大致可分为两种类型,即集成键盘的“可变式平板电脑”和可外接键盘的“纯平板电脑”。平板式电脑本身内建了一些新的应用软件,用户只要在屏幕上书写,即可将文字或手绘图形输入计算机。
平板电脑按其触摸屏的不同,一般可分为电阻式触摸屏跟电容式触摸屏。电容式触摸屏是利用人体的感应电流工作的。
可打电话的平板电脑通过内置的信号传输模块:wifi信号模块,sim卡模块(即3G信号模块)实现打电话功能。按不同拨打方式分为WIFI版和3G版。
平板电脑wifi版,是通过wifi连接宽带网络对接外部电话实现通话功能。操作中还要安装HHCALL网络电话这类网络电话软件,通过网络电话软件将语音信号的数字化后,再通过公众的因特网进而对接其它电话终端,实现打电话功能。平板电脑3G版,其实就是在SIM卡模块插入支持3G高速无线网络的SIM卡,通过3G信号接入运营商的信号基站,从而实现打电话功能。国内的3G信号技术分别有CDMA,WCDMA,TD-CDMA。通常3G版俱备wifi版所有的功能。
电脑主板、CPU、芯片、电池组等发热散热,推荐选择合肥傲琪电子导热散热材料。
合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、灌封胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。联系人:董经理 联系方式:15385137197
 楼主| 发表于 2020-10-29 16:53:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-30 09:24:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-31 10:03:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-2 09:09:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-2 09:19:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-4 09:26:30 | 显示全部楼层
四自理论,自律自信自强自由。自律,当断舍离,早起!自信,源于实力,源于内心的平静。自强,不息,当为中华儿女之气节。从而实现自由之高度。        专业解决电子元器件发热散热问题,合肥傲琪电子科技有限公司主要产品包括:导热硅胶片、导热硅脂、合成石墨纸、天然石墨片、导热泥、导热双面胶、金属散热材料、耐高温材料、绝缘阻燃材料、碳纤维液冷系统、冷却散热件等;集导热、散热、填充、减震、环保、绝缘等新型电子部件及其材料的技术开发、生产、加工、模切及销售为一体。联系人:董经理 联系方式:15385137197
