CT球管的日常维护与保养
发布时间:2020-4-10 15:32
发布者:agitek123
CT球管
随着科学技术和我国医疗卫生事业的高速发展,医用X线和CT机已在我国市、县级医院普及,高档多层螺旋CT也在省、市级重点医院陆续使用。球管是CT中最昂贵的消耗性核心部件,购价从十几万元到上百万元。扫描中(特别是曝光次数足够多的球管)常报有关球管故障,进行认真检查分析,对非致命性故障及时修理排除,恢复正常扫描,不但减少停机时间,保证好的社会效益,更能有效延长球管的使用寿命,创造好的经济效益。本文结合有关资料和自己在工作中的体会,浅谈有关球管的一些问题,希望能起到抛砖引玉作用。不妥之处希望各位专家和同行老师朋友给予指正。 球管的结构组成 一般CT球管由管芯、管套和相配的油循环冷却部分组成,其中管芯又有旋转阳极、灯丝、管芯玻壳等组成。 影响球管使用寿命的因素 影响CT管球使用寿命的因素主要有以下几个方面: 管球的安装调试 应该严格按着管球技术参数的要求对灯丝电压、电流等进行调整,作好前后位置、kV、mA等校准,定期检测各项参数并及时调整。否则,不但影响管球寿命,而且影响图象质量,甚至出现伪影。 扫描技术条件的设定 条件主要有:kV、mA、扫描时间(管球旋转一周所需时间)、层厚、螺距、扫描范围、重建方式等参数。 管球冷却系统的工作状态 大部分CT球管的冷却系统采用风冷却——油冷却——管球的方式,注意观察管球冷却系统的工作效率显得极为重要。最重要的工作就是定期清洁过滤网上的灰尘和散热器的尘土,使风的流速始终保持最佳状态,提高冷却效率。 管球本身质量问题 管球的合理使用主要体现为扫描热容量的控制,在不影响图象质量的情况下,根据扫描要求和实际人体扫描图象,适当减低MAS;螺旋扫描患者与轴位扫描患者搭配检查,根据不同部位调整螺距;定期检查管球供电参数及冷却系统工作状态。通过以上方法制定各台CT的工作常规要求操作人员严格执行。经过两年多的观察,管球的平均使用寿命有了很大幅度的提高。 CT球管的日常维护与保养 外部的三相电源检测。包括三相电源的相位、相辐平衡稳定,及相辐均衡,不移相及地线的阻值与接地良好与否。 消灭老鼠与蟑螂等动物。由于它们咬断电线,污染线路板,引起火灾现象屡见不鲜。 机房的温湿度。温度太高或太低,电子电路都不能正常工作。工作环境太干,容易引起静电;工作环境太湿,容易因氧化物灰尘等潮湿引起电路短路。通常工作环境温度维持20~300之间,温度变化率≤30C/h,湿度75%,湿度变化率在≤5%/h。 CT对球管的各种工作参数的检测,包括CT球管的kV、Ma、温度等。 高压电缆与球管的接触良好,接触零部件无杂质,每两年检查一次。 本文由安泰医疗设备维修网(medical.agitekservice.com)整理发布,欢迎留言探讨。 |
