查看: 2536|回复: 0
飞凌S3C6410开发板 惊喜价598元!!
发表于 2011-3-15 16:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品报价
新春促销套餐内容 OK6410+4.3寸LCD
128M内存+256M Flash  原价:798元  超值贺岁价:仅598元!
256M内存+2G Flash    原价:878元  超值贺岁价:仅698元
产品概述
   经过飞凌工程师的不懈努力,OK6410已经成为当今资料最详实、功能最完善、创新点最多、用户群体最大的ARM11开发板。
硬件参数
核心板资源
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz
长宽尺寸仅5CM*6CM,现为业内最小
引出脚多达320个,完全满足用户的各种扩展需求
128M字节DDR内存,256M Byte Nand Flash
256M字节DDR内存,2G Byte Nand Flash,8倍于同类开发板所采用的256M NAND,真正做到海量信息自由存储
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源
采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性
支持5V电压供电
底板资源
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
采用8位拨码开关设置系统启动方式
共4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接
1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
1个无线网卡接口(WIFI
3个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座;1个线路输入插座
触摸板接口支持4线电阻式触摸板
1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块)
1个红外接收头
4个LED
1个蜂鸣器
3个10×2插针扩展口。一个 包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI。一个用来扩展8×8矩阵键盘,另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO口,这3个串口中,包括1个五线串口和2个三线串口
软件资源
最稳定、最通用的Linux操作系统
功能最全面、应用最丰富的WinCE操作系统
Android-2.2操作系统(首家推出!)
售后服务
7天之内如有问题可以退换,一年免费保修服务;
终身维修服务;
终身免费技术支持服务;
终身免费享有获得所属产品软件升级及软件源码服务;
飞凌特别推出芯片零售业务,以满足用户在产品开发、小批量投产需求;
享有购买飞凌全系列产品的价格优惠政策;
产品定制服务(OEM/ODM);
产品清单
一块已测试好的 OK6410 开发板(包括核心板与底板)
一块4.3寸真彩触摸屏(包括触摸笔一根)
OK6410用户光盘6张
一条串口线(一头针一头孔)
一条网线(交叉网线)
一条USB线
一个5V 直流电源
一个包装盒
销售咨询: 0312-3113161    0312-3102650-819    0312-3102650-809
技术咨询: 0312-3119192
技术支持: 400-699-6866(免长途费)
OEM咨询: 0312-3102650-800    13722976135
北京分部: 010-59713735 (地址:北京市海淀区上地10街辉煌国际大厦D座2108)
总部传真: 0312-3102651
电子邮件: service@witech.com.cn    sales@witech.com.cn
阿里旺旺: te2410
淘宝店铺: http://arm-forlinx.taobao.com
