查看: 1149|回复: 0
[供应] 台湾Chroma 2403视频信号发生器佳华仪器回收吗
发表于 2020-4-8 17:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: Chroma 2403 , 致茂2403 , 致茂2403信号发生器
东莞市佳华电子仪器经营部
赵先生:188/8361/1172(微信同号)   服务QQ:257-2238-817
本公司专业销售、租赁、维修、回收、升级各类二手仪器仪表.
上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!!
主要特色:
· 模组化介面设计
· HDMI 2.0 信号模组 (选配)
- 支援4K x 2K 60/50Hz输出
- 点频率支援至600MHz (6Gbps TMDS rate)
- 支援RGB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 or 4:2:2 or 4:2:0 -HDCP 1.4 / 2.2自动切换功能
- 内建CEA-861-F timing
- 支援24 / 30 / 36位元色深
- ARC 音频回溯功能
- 色域标准sYCC601 / Adobe RGB / Adobe YCC601 / xvYCC / ITU-R BT.2020
· DisplayPort 1.2a 信号模组 (选配)
- 点频率支援至600MHz
- 1.62 / 2.7 / 5.4Gbps per lane
- 1 / 2 / 4 Link - 2 Channel (L-PCM)
· EDID 读出/写入/比对/分析
· 支援图形动态位移功能 (Scrolling)
· 内建中国高清标准检测图像 / 3D / 4K 测试图像
· 使用者定义键(32 Key max)
· 单键快速功能键
· USB资料存取及控制介面
· 软体图形化操作编辑介面
· ESD保护电路
Chroma 2403可编程视频信号图形产生器,为针对数位视频信号介面检测应用专用机,提供高附 加价值及低成本测试方案,内建高速绘图核心可提供各种解析度显示设备标准检测信号与图像, 符合现今及未来各种多媒体显示器产业研发与测 试应用需求。
本产品支援最新一代高解析多媒体数位影音传输 介面如HDMI/DisplayPort等各式功能检测应用, 其主要特点:
支援4K x 2K 60Hz规格
2403内建高速绘图核心,输出信号*高可达 600MHz频宽,支援UHD(Ultra High Definition) 4K x 2K@60Hz超高解析度显示器检测应用。
模组化信号介面设计
输出采模组化介面设计,共有2个信号模组接口可依据检测应用选择,模组支援多信号端口同时 输出能力,符合现今多输入端口显示设备测试应 用。
HDMI 2.0检测功能(HDMI模组)
支援HDMI 2.0规范定义*高6Gbps TMDS信号输出(TMDS rate)与HDCP1.4 / 2.2数位内容保护检 测功能,在色彩部分支援24 / 30 / 36位元色深 (RGB / YCbCr)与HDMI 2.0规范新定义YCbCr 4:2:0 信号取样格式输出,同时可提供高解析度色彩标准ITU-R BT2020与HDCP 2.2 / ARC (Audio Return Channel) / CEC / EDID等检测功能。
DisplayPort 1.2a检测功能(DP模组)
支援DisplayPort 1.2规范定义*高HBR2(High Bit Rate 2, 5.4Gbps)频宽传输支援至4K x 2K 60Hz解 析度,并支援声音传输与3D/EDID等检测应用功 能。
便利快速功能设定
内建或自建之内部执行程序 (Program) 可有效提升生产效率,提供使用者自行编辑USER KEY于特 定测试中搭配复合功能使用,以节省测试时间, 提升生产效率。
Chroma 2403内建丰富的时序档案及多样化的图像选择,含标准静态、动态及图像滚动画面,可 检验待测体特性响应、白平衡校正等,并具手动 及自动之操作程序,同时支援弹性的模组化信号 扩充介面可依据检测应用搭配选择,在软体部 分VPG Master可支援自行编辑各种测试程序及参 数,其简易操作介面及完整测试功能将可适用于 所有视讯及相关产业之研究开发、生产测试或品 质验证应用。
