如何安全选用高压电解电容
发布时间:2020-4-7 09:42    发布者:傲壹电子
  很早以前的高压电解电容通常是直流电容器,但现在现已从直流发展到沟通、从低温发展到高温、从通用型发展到特别型、从通常构造发展到片式、扁平、书本式等构造。其上限容量已扩展到4f左右,运用频率已达到30khz,工作温度规模已达到-55℃—125℃,有的甚至高到150℃,额外电压己达到700v。当然商品越多选择也就越多,为您如何选用高压电解电容呢?
  高压电容如何选择
  1.要尽也许地选用原型号高压电解电容。
  2.通常高压电解电容的电容差错大些,不会严重影响电路的正常作业,所以可以取电容量略大一些或略小一些的电容器替代。但在分频电路、s校对电路、振动回路及回路中不可,电容量应和核算请求的尽量共同。在一些滤波网络中,黑金刚电解电容,电解电容的容量也请求非常,其差错应小于±0.3-0.5。
  3.耐压请求必须满意,选用的耐压值应等于或大于原来的值。
  4.通常运用无极性电解电容替代,真实无办法时可用两只容量大一倍的有极性电容逆串联后替代,方法是将两只要极性电解电容的正极相连(或将它们的两个负极相连)。
  5.在选用高压电解电容时,选用耐高温的高压电解电容,耐高温电容的高作业温度为105℃,当其在高作业温度条件下作业时,能确保2000小时左右的正常作业时间。在50℃下运用80℃的电容时,其寿数可达2.2万小时,假如此刻运用高温高压电解电容,其寿数可达9万小时。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-583197-1-1.html     【打印本页】
