查看: 1132|回复: 0
[供应] 化验机-砖厂化卡机-检测煤矸石砖坯大卡机
发表于 2020-4-5 10:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 化验机 , 砖厂化卡机 , 检测煤矸石砖坯大卡机
  化验机-砖厂化卡机-检测煤矸石砖坯大卡机,化验机-砖厂化卡机-检测煤矸石砖坯大卡机由【鹤壁砖坯热量化验设备】提供的砖坯热值检测仪大卡机:186.3920.3323测试砖坯发热量的设备,检测砖坯热量仪,化验煤矸石热卡的机器,煤矸石大卡化验设备。测试煤热值的设备,检验煤炭燃烧值的仪器。砖厂大卡验煤机,检测砖厂煤热量的设备,化验煤泥大卡的仪器,煤泥热值检测设备,煤泥大卡化验设备,砖厂煤炭热卡机。
  尤其是微机热量计的注水时间(受外部环境交流电压影响),设置合理,氧弹放入内桶,注水时间从小到大,注水时间太短,内桶水量少,调整不牢或无法调整,难以准确测试,假如注射时间过长,水很有可能会从内缸溢出。您不可以离开站点,小心水,倘若仪器电源意外紧急关闭,或单击测试按钮(排水),系统注水时间大约在30-40秒的范围内,
  这取决于本地电压,进入系统后,温度值(#,##)将显示在窗口的左上角,以查看温度变化是否正常,假如异常,将显示故障信息,请检查微机热量计、连接线、温度传感器等,选择(测试)执行“点火测试”,在运行进程中,可以听到继电器的“咔嗒”声,表明微机量热仪控制正常,与此同时,可以观察搅拌器的旋转,而且可以用万用表测量点火电路的通断,确认它处于热值测试状态,按照需要,在工具窗口中输入附加热值、点火热量和注水时间。
  就是前面提到我们要求出的当前室温及水温下的热消耗值,要注意的是,在你平时做煤样或反标定时(用的是“测定”键),点火时间是5分钟,而做标定时你按的是“标定”键,点火时间是15分钟,不要认为是量热仪坏了,因为,标定目的是为校正量热仪求出jing确热消耗值,搅拌时间要长些内筒水温才会非常稳定。yi个标定结果是没有对比的,
  所以,在至少要做两个以上的标定才行,yi般二至三个标定就可找出满意结果,将两个以上标定结果中的E做对比,比如说第yi个与第三个标定结果中的E相差不超过40J,就将这两个结果中的E相加除以2,即求出平均值,再将这两个结果中的A,与K平均值求出。再按量热仪“设定”键,进入设定界面,在第yi项“系统”中有E,A,K,Q四个参数,将你刚才求出的E,A,K,平均值分别输入,按“确认键”存入即可。
