血液细胞分析仪维修中遇到压力故障怎么排除?
发布时间:2020-4-3 18:16    发布者:agitek123
关键词: 血液细胞分析仪
近几年随着我国医改范围的进一步扩大,各类医疗器械的使用越来越广泛,血液细胞分析仪已经成为检验科室重要的器械之一。使用频率过大,遇到的问题也越多,其中仪压力故障就是血液细胞分析仪最常见故障之一。
开机报正压或者负压错误,或者其他类似的故障。像这类问题,如果告诉你正压或者负压错误,直接去找这个压力相关的通道,他会清楚地告诉你哪一个压力错误,因为它的软件设计得非常好,监测很完全,2。5公斤压力错误,那么就不需要考虑2公斤压力的管道和元件,反之亦然,500mmhg错误就不需要找250mmhg的管道和元件,一般首先需要检查的是最直接的元件,例如带有密封圈的元件,储液瓶,废液瓶,缓冲瓶混合池等等这些,因为这些都需要正压和负压得驱动,密封圈又很容易安装不到位或者老化,而且很多保养手册上,就明确告诉操作者要经常清理上述地方,容易造成安装不到位形成漏气。
汽缸的泄漏也是不容忽视的。检查了上述地方之后,问题没有解决,就要做进一步的分析和处理了,首先先听一下声音,是否有气体泄漏或吸入的声音。
检查的方法有很多,一般采用隔离排除法,即夹住这一段管道看是否报上述错误,如果不报那么就是这一段的问题,当然,要看懂管路图,否则,夹住的是主管道,呵呵,怎么都会报的。如果有压力表,那么这个工作会变得容易些,首先把压力表接到正压或者负压接口上,借以判断是否泵的压力不足,如果不够,那么先处理泵,原始压力正常,根据管路图逐一将分支节点夹住排查。
本文由安泰医疗设备维修网(medical.agitekservice.com)整理发布,欢迎留言探讨。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-583138-1-1.html     【打印本页】
