C2000-A全自动血凝仪原理与常见故障分析及检修
发布时间:2020-4-2 19:56    发布者:agitek123
关键词: 血凝仪
测试原理
普利生C2000-A高性能血凝仪采用国际推崇的双磁路磁珠法。其原理是测试杯两侧有一组驱动线圈,它们产生恒定的交替电磁场,使测试杯内特制的去磁小钢珠保持等幅震荡运动。凝血激活剂加入后,随着纤维蛋白的增多,血浆的粘稠度增加,小钢珠的运动振幅逐渐减弱,仪器根据另一组的测量线圈感应到小钢珠运动的变化,根据运动幅度衰减的变化确定凝固点。
双磁路磁珠法进行凝血测试,完全不受溶血、黄疸及高血脂症的影响,甚至加样中产生气泡也不会影响结果。双磁路磁珠法中的测试杯和钢珠都是专利技术,有特殊要求。测试杯底部的弧线设计与磁路相关,直接影响测试灵敏度。小钢珠经过多道工艺特殊处理,完全去掉磁性,在使用过程中,试杯盘应远离磁场,表面钢珠磁化。
故障实例
故障一
故障现象:不排废液。
故障分析:造成此类故障原因可能有①蠕动泵电机工作不正常;②清洗池内调入小钢珠;③排液管发生堵塞;④蠕动管未完好
故障维修:首先针对以上问题检查,前3个原因逐步排除。在检查蠕动管时,拉开样本槽,发现蠕动管干瘪失去弹性而不能产生吸力,致使清洗池内废液不能排除,更换蠕动管后工作正常,故障排除。蠕动管是消耗配件,使用一段时间后,蠕动管会失去弹性或者破裂,因此应经常检查并定期更换。建议一季度更换一次,在实际使用过程中建议医院每月更换。
故障二
故障现象:结果值偏低超时
故障分析:造成此类故障原因可能有:①抗凝剂,试剂过期或存储不当造成失效;②试剂针和采样针灵敏度过低;③预温时间未按要求设定;④加样量参数未按要求设定;⑤管路漏气
故障维修:首先更换抗凝剂和试剂,结果值还是偏低,经过检查抗凝剂和试剂均无问题;其次调整试剂针和采样针灵敏度,结果依旧不准;检查预温时间设定,按厂家说明设定是:APTT 180 sec、PT200 sec、TT210 sec、FIB 220sec,设定无误;加样量先在“选项”内,“实验项目参数”检查试验的参数是否按要求设定,也符合设定要求;然后通过进一步的检查发现是采样阀管路松动,造成漏气,吸取样本量不够所致,最后加固压片,工作正常,故障排除。
故障三
故障现象:加样针吸取红细胞
故障分析:加样针直接吸取红细胞就是感应液面不灵敏,一般有以下3种可能:①连接不实;②管路是否有液体;③灵敏度系数
故障检修:首先检查加样针到液位小板之间是否导通或有虚焊,连接弹簧是否脱落;加样针和针座连接是否可靠;加样针和齿条是否完全绝缘;加样针上下运动时是否碰到光耦遮片座,结果都是正常状态;其次是检查管路,内无液体;经过以上检查,由此推断可能是加样针灵敏度迟钝(加样针灵敏度系数决定加样针检测液位的灵敏度),造成加样针插入液位过深吸取红细胞。进入维护工程师模式,在系统参数、温度系数菜单下调整加样针灵敏度,将其由110改为52,工作正常,故障排除。
故障四
故障现象:开机后加样针和试剂针运动轴卡死
开机分析:造成此类故障原因可能有:①室内温度;②机械原因。
故障检修:首先反复开机手动使加样针和试剂针上下运动5、6次后工作正常,初步判断是气温差,导致的机械润滑故障。但是上午检修完毕,下午开机又是同样问题,检验科室内空调一直保持恒定温度,从而排除了温度差引起的设备死机现象;进一步检查轴承、机械部件,在检查到柱塞泵时发现在开机卡死时有异响,是柱塞泵电机不运转导致注射器卡死,最后联系厂家更换柱塞泵,更换完毕,开机试验工作正常,故障排除。
小结
在C2000-A全自动血凝分析仪使用过程中,虽然会碰到不同程度的故障,但是大多数“故障”是日常保养不当和环境条件不符合要求所致,操作人员应尽心尽力保证仪器正常工作。
本文由安泰医疗设备维修网(medical.agitekservice.com)整理发布,欢迎留言探讨。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-583061-1-1.html     【打印本页】
