itop4412开发板-QtE4.7-UVC摄像头使用例程
发布时间:2020-4-2 10:40
发布者:落风
本文档主要介绍 iTOP-4412 开发板 QtE4.7 系统下 UVC 摄像头的使用过程。 工程文件是:“iTOP-4412-QtE4.7-UVC_V1.0”(注意版本更新)。用户可以直接运行 工程文件中的“qtcamera”可执行文件。具体过程如下。 1.1 运行测试 通过 U 盘、tftp 或者 nfs 功能把“qtcamera”可执行文件拷贝到开发板,并在可执行文 件的同一目录下使用“./qtcamera -qws”命令,运行该文件。如下图所示。
此时,开发板的屏幕显示如下图所示。
测试完毕。 补充: 本次提供的 UVC 例程只有一个简单的预览功能,用户可以在给好的源码上添加功能。在 虚拟机 ubuntu 的 qtcreator 上打开该工程文件(因为虚拟机 ubuntu 上没有/dev/video4 节 点,所以无法在虚拟机 ubuntu 的 qtcreator 上运行该工程),修改源码之后,通过 “/opt/qt-4.7.1/bin/qmake”、“make”命令编译得到在 iTOP-4412 开发板上运行的可执 行文件。 |
