如何使用TBS1000B系列示波器,从容应对日常测试挑战
发布时间:2020-4-1 17:32    发布者:Agitekservice12
关键词: 示波器
      泰克示波器中TBS1000B系列数字存储示波器设计紧凑、价格经济实惠济的性能。TBS1000B拥有多种标配功能,包括USB连接、34种自动测量、极限测试、数据记录、频率计数器、趋势图和上下文相关帮助菜单,TBS1000B系列示波器可以帮助您在更少的时间内完成更多的工作。
     如何对待测波形进行精准测量,本文从探头补偿开始到使用光标测试参数的注意事项,最后如何使用示波器自带的可测试34种参数的自动测量进行详细的介绍。
     在TBS1000B和TBS1000EDU完成精准测量时间非常容易的事儿;接下来安泰示波器维修中心为大家介绍TBS提供了多种测量方式;
首先,我们将补偿探头的信号接入示波器,在抓取到稳定信号后按下outsite,示波器将自动完成波形设定和基本的数据分析;
      当您需要做一些重要测量之前,请先确保被测波形尽可能的展开,沾满示波器的整个显示区域,这样才能保证获取更加精准的测试结果。我们可以使用屏幕的刻度尺来完成一些波形的快速测量,基于屏幕刻度的设定,当前水平刻度每格500us垂直刻度每格1V;这时我们可以观察到该信号的周期为2格及1ms,伏值为5格既5V;
   我们也可以使用光标来完成伏值和电流的测量,只是选取对应测试结果,打开光标设定菜单,测试信号的峰峰值选择幅度,进源选择CH1调节光标1与光标2;从屏幕上我们可以看到当前信号的峰峰值约为5V,测量时间的方法与幅度类似,将光标模式切换至时间,光标由横向转换为纵向,我们将光标一放在第一个波形的上升沿,光标二放在第二个波形的上升沿,来测试信号的周期。@@数值给出了当前的波形的周期和频率。
      自动测量功能利用了其波形的数字测试数据来完成了对应的测量,不仅仅可以完成简单的伏值及周期等测量。TBS1000提供了34种不同的测量类型;
      测试信源和光标测量一样选择对应的测试信源,选择需要测试的数据类型,例如周期,对于自动测量而言示波器必须要获取足够的数据信息来完成测量,为了获取信号的周期信息示波器必须抓取多个周期波形,当示波器抓取的波形没有完整的波形信息时测试结果会提示为问号。
       当我们将选通打开,使用光标截取其中部分数据时,自动测量结果也会显示为问号,提示当前波形信息不完整,无法精确测量;
      添加一个峰峰值测量我们会发现其测量测过略大于我们观察到的波形这里测试结果包含了信号上的过冲和下冲。
      自动测量还可以帮我们完成一些手动无法完成的测量,例如均方根测量,此外TBS1000系列可以再屏幕上同时添加6种测量项,以上是我们关于TBS1000系列进行波形测量的简单介绍。以上关于示波器TBS1000使用方法以及如何更好的完成日常测试挑战知识由安泰示波器维修中心整理发布,更多有关泰克示波器维修知识欢迎访问安泰示波器维修中心网(www.agitekservice.com)
维修程序:
提供检测,检测之后报价;
如果用户同意维修,确认同意后则开始维修;
如果用户不同意,则返回仪器。
维修优势:维修周期短,价格低廉,同时提供保修服务;
质量保证:修复后通过计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》.
关于我们:
      西安安泰维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟电子器件与PCB技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。
   专业保障 实力服务
※十年专业维修,服务遍布全国多个行业
※专业的设备,为维修的质量保驾护航
※器件级维修,最大限度降低维修成本
※身边的维修,高效快速,为您节约宝贵时间
※不收取任何检测费用,令您充分掌控维修主动权
※专业技术团队,提供测试测量仪器全方位技术服务
本文地址:https://www.eechina.com/thread-582986-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
