DAC
加速度计
Android
功率放大器
LTE
MIC2951构成的5V限流器电路
发布时间:2011-3-15 10:28 发布者:
circuit_share
MIC2951
限流器
如图所示的
为由MIC2951构成的5V限流器电路。根据负载
电流
的不同,其输入与输出间的最小压差范围为40~400mV。MIC2951输入端第8脚接芯片内部PNP功率晶体管的发射极,输出端第l脚接PNP功率晶体管的集电极,功率晶体管基极接芯片内部误差
放大器
的输出端,按照如图的接法,误差放大器的输出为负电位,因此PNP功率晶体管工作在线性放大区,其发射极(输入端8脚)电流等于集电极(输出端1脚)电流与基极电流之和。由于基极电流微无其微可以忽略。输出的电流被限制在输入电流的范围之内。
https://www.eechina.com/thread-58279-1-1.html
MIC2950/MIC2951构成的固定输出的稳压电源电路
MIC2951构成的具有宽输入电压范围的限流器电路
MIC2951构成的输出电压连续可调的稳压电源电路
MIC2951构成的具有休眠功能的稳压电源电路
MIC2951构成的4~20mA的电流环开路探测器电路
MIC2951构成的具有电性能状态指示器的稳压器电路
MIC2951构成的一旦有出错信号就能及时关断输出的稳压电源电路
ST推出高速数字输入限流器,可降低工厂自动化设备的能耗、成本和电路板占用空间
使用集成MOSFET限制电流的简单方法
管理和使用器件系列包
