查看: 1519|回复: 0
[供应] 检测砖坯子热卡的机子-砖厂验卡机-化卡机
发表于 2020-3-27 20:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 检测砖坯子热卡的机子 , 砖厂验卡机 , 化卡机
  检测砖坯子热卡的机子-砖厂验卡机-化卡机,检测砖坯子热卡的机子-砖厂验卡机-化卡机由【鹤壁内燃砖厂热卡化验机】提供的砖坯卡数热量仪大卡机:186.3920.3323验煤大卡机,砖坯化卡机,检测砖坯发热量仪器,砖坯热量检测仪,测砖坯热量仪,煤矸石热卡检测仪器,检测砖坯热值仪器,砖坯大卡化验机器,化验煤热卡的设备,化验煤炭热量设备,砖厂砖坯热卡仪、砖厂煤渣热值仪、煤炭大卡检测仪
  产品性能稳定,故障率低,有益于操作:仪器采用大屏幕中文显示模块,中文显示菜单操作模式,高亮度背光,夜间操作方便,测量时自动校正。采用模块化管理技术,执行多项任务,以便系统升级,采用串行通信技术集成系统控制和数据管理,同时容纳性能好,利于维护,适应性广,采用科学有效的算法,数据精度高,系统稳定稳当,在凝胶层指数测定流程中。自动准确地获得X和Y值、体积曲线类型、焦炭技术特性等指标
  仪器介绍;
  量热仪是由燃烧氧弹、内桶、外桶、搅拌器、温度传感器和试样点火装置、温度测量和控制系统以及水构成。操作界面显示说明
  系统设置:热容量-标准热值-注水时间-排水时间-添加物值-点火热-打印模式-打印格式-数据处理-点击返回。
  系统说明:工作电压-工作温度-测试精度-加纯净水量-点击返回。
  系统测试:点火测试-注水测试-搅拌测试-排水测式-停止测试-点击返回。
  发热量检测:样品重量-添加物重-硫Ssd-氢Had-全水ar-分析水Mad-开始化验-复位返回。
  标准物重量:样品重量-标准热值-开始校准-复位返回。
  具有着测试精度高、性能稳定、故障率低、系统常数和实验结果可持续保存、关机后无损耗等特点,性价比极高,先进的5.7英寸触摸屏,集成安装方式,保证触摸屏的牢固性,你可连接到电脑,也能够离线直接操作,全中文菜单式操作界面。以空气式方式循环。以及它们的固定碳和热值的检测。只是单击鼠标就可以完成测试并自动打印结果。
