ADuM1401 和ADuM1411的应用区别
发布时间:2011-3-11 17:50    发布者:1770309616
关键词: ADuM1401 , ADuM1411
ADuM系列隔离器是ADI公司独家ICOUPLER专利技术,ICOUPLER技术是一种基于芯片级变压器磁耦合的专利隔离技术,而不是采用光耦合器中的发光二极管LED)和光电二极管。它将高速CMOS技术与芯片尺寸变压器相结合,采用多种收发通道配置、速率和性能提供多通道隔离器来满足您的设计要求。
ADuM产品与光耦的比较优势:
1、性能、速度---最高速率可以达到100MBPS ,可实现传统光耦无法比拟的性能及使用寿命。
2、功耗更低---数据传输时功耗比光耦降低98%;
3、集成度更高---一个贴片16脚 (SOW-16)集成了4个通道,PCB节省了大约60-70%;
4、使用方便---提供各种灵活的通道配置,同一芯片提供正向与反向通信通道。
5、价格更便宜---每通道成本为传统光耦的40%。广泛应用在总线隔离(CAN、RS-232、RS-422/485、I2C、PROFI-BUS等)I/O线、地址线的信号隔离;传感器信号的隔离。电源的隔离、工业、电脑、仪器仪表、医学仪器、通讯、家用电器、电机、汽车电子、网络设备、各种工业自动化设备及数据采集设备。
ADuM141x* 是采用ADI公司iCoupler® 技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。 iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler 数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些iCoupler 产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下, iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM141x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和最高达10 Mbps的数据速率。所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。所有产品均有默认输出控制引脚。利用该引脚,用户可以定义无输入电源时输出所采取的逻辑状态。与其它光耦合器不同,ADuM141x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
ADUM1401:  四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
产品描述:
ADuM140x* 是采用ADI公司iCoupler® 技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler 器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler 数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、
这些 iCoupler 产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM140x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考数据手册“订购指南”部分)。所有型号任一端均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系
统兼容,并且支持跨越隔离栅的电压转换功能。此外,ADuM140x具有低脉冲宽度失真(CRW级小于2 ns)和严格的通道间匹配(CRW级小于2 ns)特性。与其它光耦合器不同,
ADuM140x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及缺少一个电源条件下的直流正确性。
应用
通用多通道隔离
SPI接口/数据转换器隔离
RS-232/RS-422/RS-485 收发器
工业现场总线隔离
汽车系统
ADUM1411:  四通道数字隔离器
产品描述:
器的1/10至1/6。
ADuM141x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和最高达10 Mbps的数据速率(请参考“订购指南”)。所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼
应用
通用多通道隔离
SPI 接口/数据转换器隔离
RS-232/RS-422/RS-485收发器
工业现场总线隔离
ADUM1411:  四通道数字隔离器
技术指标
# Ch: 4
iCouplerType: Standard,iCoupler
# of Inputs Side 1: 3
# of Inputs Side 2: 1
Max Data Rate: 10Mbps
Package: 16-Lead SOIC
Insulation Rating (kVrms): 2.5kV rms
Max Operating Temp (°C): 105Deg
Pos Supply: +2.7V to +5.5V
Max Prop Delay (ns): 50ns
ADuM1411功能框图
技术指标
# Ch: 4
iCouplerType: iCoupler,Standard
Max Data Rate: 90Mbps
Max Operating Temp (°C): 125Deg
Max Prop Delay (ns): 32ns
ADuM1401功能框图
        目前ADuM1401货期比较长,价格高一些。ADuM1411的价格和货期都很好。看看
这两款芯片的性能指标,封装形式还有PIN定义,如果PIN 7 ,PIN10外接电路不是MCU 控制,ADuM1411可以完全替代 ADuM1401。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-58026-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
