泰克新增两款TPP系列无源电压探头及高压探头
发布时间:2011-3-11 14:27    发布者:嵌入式公社
关键词: 示波器 , 探头
泰克公司为TPP系列无源电压探头系列新增两款新产品——新TPP0850和TPP0502探头,同时推出P5100A高压探头。新的TPP系列探头具有业内最低的探头负载,是需要开发能效更高的电源和功率半导体器件的工程师的理想选择。
新发布的TPP系列无源探头将适用于泰克最新近推出的MSO/DPO5000 系列和MSO/DPO4000B 系列示波器,它们提供了业内最全面的电源分析。泰克将于3月16日举行的慕尼黑上海电子展--国际LED技术创新论坛上作“LED照明驱动测试方案”的主题演讲,并首次展出最新示波器和探头系列。
用于业内最佳示波器的业内最佳探头产品
新推出的TPP0850和TPP0502探头新品扩展了突破性的TPP 系列高带宽、通用探头架构的特性。TPP0850为探测高电压信号(峰-峰电压可高达2500V)提供了业内最高的带宽(800 MHz)。这非常适用于测试功率半导体器件和开关电源。为了最大限度减小功率损耗,开关电源的开关速度不断增加,这引起了对更快上升时间、更高带宽和更高电压探头产品的需求。TPP0850满足了这一需求,并可用于工作电压为1200 VRMS的开关晶体管电路,这已经超出标准通用探头的工作电压范围。它还能够适应需要更快上升时间的新型电源应用。
TPP0502为低电压测量(如电源输出的纹波测量)提供了业内最高的带宽(500 MHz)和最低的衰减系数(2X)。TPP0502的低电容性负载意味着即便使用长接地引线,对测量质量的影响也是最小的,这使工程师能够灵活地移动其设计而不必担心接地引线长度问题。
TPP0502和TPP0850可通过TekVPI接口与MSO/DPO5000和MSO/DPO4000B 系列示波器进行智能化通信。这意味着示波器可自动缩放显示画面的大小,使之与探头的衰减系数相匹配,以便显示正确结果。另外,探头上内建的自动补偿功能可自动补偿探头至示波器通路,从而在每当探头连接至示波器时提供最准确的测量。以前,每当把探头转移到示波器上的不同通道或不同示波器上时,工程师就必须手动对探头进行补偿,这个过程非常耗费时间。
2010年底推出的 MSO/DPO5000 和 MSO/DPO4000B 系列示波器提供业内最全面的电源分析,包括针对电源质量、开关损耗、磁损耗的测量以及功率输出分析。DPOxPWR和 DPOPWR 软件解决方案还支持自动化的探头通道间延迟校正,以确保测量准确性。
最新升级的P5100A高压探头
P5100A提供了更高的500MHz的带宽,并改善了噪声和测量可重复性,且符合最新的安规(Amendment 1 (2008) 对 IEC / EN 61010-031:2002 Standard的修订)。P5100A专为高频率应用而设计,是一个低输入电容高压探头(2500V)。该探头可以对在7-30 pF范围内其与示波器的接口进行标称输入电容补偿。一系列螺旋接口附件提供了与被测设备之间的方便连接。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-58000-1-1.html     【打印本页】
