云里物里:新品i11抗压 防爆 防水 防摔室内定位导航设备
发布时间:2020-3-26 11:26    发布者:云里物里
关键词: Beacon
1.产品简介
云里物里研发的i11道钉型Beacon,采用特殊材料注塑成型后,用环氧树脂进行灌封。防水等级达到IP68,抗压等级达到IK08,具有耐腐蚀、防爆、防震、抗压等特点。采用断开导线开机的方式,开机方式简单独特。可应用于大型商超、工厂、停车场等复杂环境的室内外导航定位。
2.产品特点
贴地传输距离30米,悬空传输距离80米;
贴地或悬挂安装方式;
采用ER14505电池;
IP68防水,IK08抗压,且防尘、防震、耐腐蚀;
独创的断开导线开机方式。
3.运用场景
线下顾客广告、优惠券推送,精准营销;商场、机场等大型公众场合室内外定位;微信摇一摇;旅游景点、博物馆等线上讲解;展会、论坛、办公室签到;基于位置的实时消息推送,如现场资料、会议流程分享等;演唱会、大型赛事等观众互动。
4.物理特性
i11
跌落测试
1.5m
外壳材质
ASA
外壳颜色
黄色
外型尺寸
100x100x25mm
产品重量
140g(含电池)
使用电源
ER14505
供电电压
3.6VDC
安装方式
贴地螺丝安装或悬挂安装
5.电气特性
静态电流
≤3uA
峰值电流
11mA
平均电流
27uA (0dBm/900ms)
电池型号
ER14505
电池容量
2700mAh
工作温度
-40℃~+60℃
使用寿命
5年(0dBm/900ms)
6.技术参数
通讯方式
BLE 4.0/4.2
广播功率
-30~+4 dBm,默认0dBm
广播频率
100ms~10s,默认900ms
传输距离
空旷贴地传输距离30米,悬空传输距离80米
安全性
支持密码修改参数、重启及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
7.参数设备
参数
名称
默认值
UUID
设备ID
FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major
主类
10001
Minor
次类
19641
Measured power
功率校验
-59dBm
Transmission Power
发射功率
0dBm
Change Password
修改密码
(minew123)可以为字母和数字
Broadcasting Interval
广播周期
900ms
Serial ID
设备序列号
0-99999随机产生
iBeacon Name
设备名称
1-12个字符,MiniBeacon_
Connection Mode
连接模式
Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot
软件复位
minew123(与密码一致)
Battery Service
电池电量
电池图标显示,实时检测,满格为100%的电量
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-579796-1-1.html     【打印本页】
