终于找到SX1278替换,SX1262替换方案!ASR6501/6502及6505真的很强大
发布时间:2020-3-24 10:12
发布者:qq2355573217
ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCU。MCU采用先进的STM 8位核心,运行频率为16MHz。LoRa无线电收发机的频率覆盖范围为150兆赫至960兆赫。LoRa调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和遗留用例的(G)FSK调制。由ASR6505设计的LoRa无线通信模块为LPWAN应用提供超长距离和超低功耗通信。 ASR6505的灵敏度可以达到-140dBm以上,最大发射功率高于+21dBm。这使得它适合在远程LPWAN中使用,并且具有很高的效率。整个芯片封装非常小,8mm x 8mm,共有68个引脚 芯片组特性 1. SX1262+STML152芯片组 2. 封装大小:8mm*8mm*0.9mm,QFN 68PIN 3. LoRa 无线和LoRa调制解调 4. 频率范围:150MHz~960MHz; 5. 最大输出功率:21dBm; 6. 灵敏度:-140dBm; 7. 深度休眠电流:2uA(with RTC); 8. TX mode current 50Ma@17dBm; 40Ma@14dBm; 9. 接收电流:10mA; 10. 可编程速率最高62.5kbps @调制模式 11. 可编程速率最高300kbps @(G)FSK模式 12. 前导检测; 13. 嵌入存储器(128K FLASH, 16KSRAM) 14. 30个GPIO口,1个I2C,2个UART,1个SWIM,1个SPI,3个ADC; 模块内部与外部接口 ![]() 对于远距离无线电技术,Semtech公司是创始者,旗下的SX1278、SX1262等产品垄断了整个LORA的频段,随着技术应用的成熟,使用者也越来越多,但是其价格缺一直居高不下,因此,马云爸爸出手了!国产LORA芯片应运而生! 阿里云IoT联合ASR(上海翱捷)发布这款LoRa芯片系统解决方案,并获Semtech公司IP授权。 目前ASR旗下发布的LORA芯片有四款:ASR6501、ASR6502、ASR6505及ASR6500S。 给大家整理了一下这几款芯片的要点: 1. ASR6501/6502是M0+SX1262(150-960MHZ),主打性能,外设和Flash资源丰富,支持LoRaWAN和LinkWAN的SOC,源码开放,上手很快。 2. ASR6505是STM8L+SX1262(150-960MHZ),主打价格和标准化,支持LoRaWAN和LinkWAN的SOC,Class A或C,可直接对接传感器,上手非常快,成本低。 3. ASR6500S是SX1262(150-960MHZ)+射频前端,通俗点就是外加MCU SPI和天线的模块,对于绝大部分LoRa客户来讲,是直接替换SX1278/1276/1268/1262的,SIP的性能是超过任何一下PCB Layout的。 下面是ASR的芯片参数详情: ![]() 至此,国产LORA芯片正式面世,更容易上手,性能更强大,成本更具优势! 欢迎交流 |
