查看: 1122|回复: 0
[供应] 广西南宁市负氧离子在线监测系统,桂林在线式负氧离子含氧量监测设备供应
发表于 2020-3-22 22:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 林业局负氧离子监测站 , 负氧离子不间断监测站
深圳市碧野千里技术有限公司  订购热线:18306691632(微信同号)
常见的负氧离子等级标准及与健康的关系表
环境条件
负离子浓度(个/cm2)
等级
与健康的关系
多人操作的厂房
0-50
≤500
1级
诱发形成各种疾病
都市室内
60-150
易诱发生理障碍等
街道绿化区
200-500
诱发生理障碍边缘
公园
500-900
2级
维持人体健康基本需要
旷野
900-1200
3级
增强人体免疫力、抗菌力
山顶、森林
1200-1800
4级
杀灭、减少疾病传染
1800-2100
5级
具有自然痊愈力
森林、瀑布
≥2100
6级
具有治疗和康复功能
产品特点:
1、本系统是套可无人值所,在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的空气质量变化情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。
2、可设定各监控点位的报警上下限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号。报警方式包括:现场多媒体音响、声光报警器、网络客户端报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员;
3、空气质量监测软件采用标准windows全中文图形界面,实时显示、记录各监测点的空气质量值和曲线变化,统计被监测质量数据的历史数据、最大值、最小值及平均值,累积数据等。
4、系统可扩充多种记录数据分析处理软件,能进行绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等处理,可按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理。
5、强大的数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看监控点位的空气质量变化情况,实现远程监测。
6、控制软件的编制采用软件工程管理,开放性与可扩充性极强,由于采用硬件功能的软件化的系统设计思想及系统硬件的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。
8、系统设计时预留有接口,可随时增减硬件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。
9、系统都均做可靠性接地,以防静电。
10、系统采用单路和多路总线布线,这样大大减少了布线工程量和线材,工程造价。并且由于是数字信号不会产生传输误差或信号损失。
