查看: 1063|回复: 0
[供应]   检测砖胚热量热卡设备-砖厂煤胚热值测试仪
发表于 2020-3-22 16:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:   检测砖胚热量设备 , 检测砖胚热卡设备
  检测砖胚热量热卡设备-砖厂煤胚热值测试仪,检测砖胚热量热卡设备-砖厂煤胚热值测试仪由【鹤壁化验煤的设备】提供的煤矸石发热量检测仪大卡机:186.3920.3323化验砖坯大卡的机器,煤渣热量测试机,煤泥热量检测设备,测煤热卡机器,砖厂热卡化验,砖厂化验设备,化验煤炭大卡的仪器,砖瓦厂热卡仪,砖厂煤矸石热值大卡机,砖厂热量化验机,砖厂产品热量大卡仪,砖厂发热量大卡检测设备
  一次输入后,如热容量、点火热量和附加热值,维护并显示在主界面上,输入样本号和样本质量后,就可开始测试过程。(测试结束了,转换后的测试结果显示在界面的下部,可由打印机存储或打印,单击前面的单个选项(热容量),进入系统热容量测量状态,热容测试的过程就如同于热值测试的过程,在使用进程中,系统定期开展能量等效测试,以真实反映系统热容量的变化,与与此同时测量的热容量相比,使用新定义的相同值,
  煤矸石热值越大发出的热量也就越多,也就有利于烧砖,反之热值过小的煤矸石,将直接影响烧砖的效率。因此各大砖厂都会引进测定砖坯内燃热值的分析仪器——量热仪,与测量煤炭热值的性质是一样的,只是在方法上,支持内测。因此我鹤壁正隆仪器有限公司研制一款——砖厂量热仪,供煤矸石制砖厂使用。不仅是测量上的方便,更能提供工作效率,有了砖厂量热仪的保障,厂家对煤矸石的质量、品质也有了一定的把握能力。
  另外,测试可以连续或不连续地实施,只可仍然需要相同的值,苯甲酸应在含有浓硫酸的干燥器中干燥3天,或在60-70°烘箱中干燥3-4小时,当微型计算机量热计的热容量被校准时,结果将自动显示在窗口的右侧,用户可以选择他们自己的实验结果(在选择数字之前选中复选框,要不然他们将被放弃),系统将自动判断这一些结果的平均值和范围。
