查看: 997|回复: 0
[供应] 生物质燃料热值检测仪-测颗粒燃烧值设备
发表于 2020-3-20 17:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  生物质燃料热值检测仪-测颗粒燃烧值设备,生物质燃料热值检测仪-测颗粒燃烧值设备由【鹤壁检测高粱杆颗粒热值设备】提供的检测树根发热量设备大卡机:186.3920.3323生物质颗粒燃烧值测定仪,秸秆木屑颗粒热值检测设备,检验生物质燃料热量的设备,生物质燃料热值检测仪,检测果壳竹屑发热量设备、化验生物质发热量机器、检测实木颗粒热值的机器、测量木颗粒发热量机器、化验生物质颗粒热量的设备、化验木屑热量的仪器。颗粒燃烧值测定仪,生物质燃烧发热量化验仪,测试木屑锯末燃料热值设备
  也就是说量热仪,热量仪、热值机、热卡仪、大卡机工作环境温度温15~30。在符合以上主要原则的情况下我们标定出的燃料热值仪的热容量才是有效热容量。注意苯甲酸的纯度,在压片及操作过程中不要将其玷污。压制成片的苯甲酸,买来后应放入干燥器中,以免吸水,因为片状的苯甲酸吸水后比粉状的干燥还困难。根据所测定煤样的灰分,可算出颗粒样的大概热值。
  方法简介:
  加纯净水或蒸馏水,容量为40L左右;
  设备连接好以后,打开电源开关;
  “点击”软件上的“氧弹上升”键,让升降杆自动升起;
  迅速把电源关掉(因为量热仪内筒有加热装置,在加水前不能长时间通电,以免加热管干烧造成寻坏);
  把水放在凳子上,让水高过量热仪,用注水管向量热仪主机内筒抽水,直到机器后面溢水口流出水来,说明量热仪主机水已加满;
  切记把量热仪表面,内筒口四周,机壳缝隙内弄湿,以免影响量热仪性能。
  根据颗粒样的热值,即可调节好内筒的初始温度。例如,某颗粒样预测热值为23000J,热容量为10000J,外筒温度为20℃,那么,此颗粒样燃烧后大约是内筒水温升高2.3K,由于终点时内筒温度要比外筒温度高1K左右,因此,内筒水温应为18.7℃。两个重复样测定时,内筒初始水温应尽量保持一致。发热量测定中,要保持室温在15~30℃,而且室内不应有强烈的热源和风扇等。为了保持室温,许多化验室都使用空调。
