查看: 1052|回复: 0
[供应] XC7Z100板卡学习资料:基于zynq XC7Z100 FMC接口通用计算平台
发表于 2020-3-20 11:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、板卡概述
      本板卡基于Xilinx公司的FPGA XC7Z100 FFG 9000 芯片, 该平台为设计和验证应用程序提供了一个完整的开发平台。该平台使设计师能够更加简单进行高性能的原型设计,并且通过FMC HPC扩展槽提供可扩展性和满足客户定制需求。
二、基础接口和性能
  • 使用 Zynq-7000 SoC  XC7Z100对嵌入式应用进行快速原型设计以实现优化
  • 支持包含 Dual ARM Cortex-A9 核处理器的嵌入式处理
  • PS 端32bit 1GB 容量 DDR3 存储
  • PS端RS232接口
  • PS端USB接口
  • PS端1路 10-100-1000 Mbps Ethernet (RGMII​) 网络接口
  • PS端QSPI flash 存储
  • PS端 SD卡,Emmc存储
  • PL端32bit 1GB 容量DDR3 存储
  • PL端扩展HDMI 输出实现视频显示应用
  • PL端扩展16路 I/O, 4个LED指示灯
  • PL端扩展标准 FPGA Mezzanine Card (FMC) 接口 HPC,包含8个GTX,LA、 HA、HB连接。
  • PL端扩展1路光纤,支持增强功能开发,定义为千兆网络或者万兆网络。
  • PL端增强功能,扩展1路NVMe M.2存储。
  • 硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计
三、基础软件支持:
  • 支持从microSD 卡加载ubuntu系统
  • 支持利用QSPI模式配置程序
  • 支持RS232连接计算机串口通信
  • 支持外接HDMI连接显示器,并支持键盘,鼠标等外接设备进行演示
  • Linux软件版本:ubuntu14.04   Linux核版本: LINUX-4.6.0-g399574f
  • Vivado:2017.4
四、增强软件支持
  • 支持光纤SFP+ 千兆、万兆网络开发。
  • 支持NVMe M.2存储设备,支持高速数据存储功能。
  • 支持ARM端裸跑程序测试,包括:ddr,rs232, QSPI,网口,sd卡,EMMC ,HDMI接口。
  • 平台引入了Xilinx公司的SDSoC™ 开发工具,提供了嵌入式C/C++ 应用开发体验,包括了Eclipse IDE 和完整的设计环境,支持Zynq® All Programmable SoC 开发,同时集成了Vivado设计环境。
五 FMC扩展软件支持
  • FMC上接高速ADCDAC子卡,Camera Link 子卡等,进行功能扩展以及客户的定制需求,并可提供演示程序。
六、应用领域
  • 软件无线电处理平台
  • 图形图像硬件加速器
  • 模拟数据采集处理
七、 物理特性
         尺寸:122.4x139mm
         工作温度:工业级 -40℃~ +85℃
八、FMC扩展硬件开发平台
8.1  底板+FMC216:基于Full camera link 接口的ZYNQ开发平台
8.2  底板+FMC128:基于HD-SDI和复合视频接口的ZYNQ开发平台
8.3  底板+FMC0214:基于双路MIPI视频的双目视觉ZYNQ开发平台
8.4  底板+FMC177:基于AD9361的无线通信ZYNQ开发平台
8.5 底板+FMC450:基于ADRV9009的无线通信ZYNQ开发平台
8.6  底板+FMC160:基于双路400MspsAD 400MspsDA的数据处理ZYNQ开发平台
九、工程批量应用硬件模块
9.1 基于Camera link HD-SDI的XC7Z100双光影像分析板卡
一、板卡概述
本板卡基于Xilinx公司SoC架构(ARM+FPGA)XC7Z100芯片设计的一款FMC接口核心板卡。板卡支持千兆以太网、USB2.0、UART等接口,存储设备采用4Gb容量的DDR3*2、512Mb QSPI FLASH、8GB EMMC、SD卡等。
Base camera link及HD-SDI双光影像分析底板采用FMC接口和XILINX XC7Z100核心板配套使用。板卡具有丰富的视频、控制、网口接口资源,集成了Base camera link、HD-SDI、SD卡、USB口、UART-RS422、千兆网、JTAG调试等接口。
二、基础接口和性能
核心板:
使用 Zynq-7100SoC 对嵌入式应用进行快速原型设计以实现优化;
PS端包含Dual ARM Cortex-A9 核处理器的嵌入式处理;
PS端8Gb DDR3 32bit,8GB EMMC,32MB QSPI FLASH存储;
PS端支持SD卡;
PL端支持HD-SDI,Cameralink等接口。
双光影像分析底板:
支持Base camera link接口;
支持HD-SDI输入和输出;
支持千兆以太网;
支持RS422接口;
支持电源,复位,JTAG等。
三、板卡特性:
板卡支持Base camera link视频输入;
HD-SDI视频接口的输入和输出;
双光影像底板采用FMC对扣方式和核心板进行连接;
工业级板卡,工作温度支持-40~80℃;
板卡尺寸:80 mm x 76 mm 。
四、软件支持
支持加载Linux系统
支持利用QSPI模式配置程序
支持双路视觉 Camera Link及HD-SDI图像通过VDMA传输给ARM,并能转发HD-SDI显示,同时实现网络数据的转发;
五、应用领域:
人工智能、工业控制;
双目视觉、视频采集;
有线/无线通信等应用。
9.2  基于AD9361的软件无线电计算模块
一、板卡概述
本板卡基于Xilinx公司的SoC架构(ARM+FPGA)的ZYNQ7035芯片和ADI公司高集成度的捷变射频收发器AD9361,实现频谱范围70MHz~6GHz,模拟带200KHz~56MHz的宽频收发系统。ZYNQ7035支持千兆以太网、UART等接口,存储设备采用16Gb容量的DDR3、32MB QSPI FLASH、8GB EMMC等。
二、基础接口和性能
使用 Zynq-7035SoC 对嵌入式应用进行快速原型设计以实现优化;
PS端支持SD卡;
PS端支持千兆以太网;
PS端支持RS232接口;
PL端8Gb DDR3 32Bit;
PL端AD9361接口。
三、AD931特点:
射频通道:2Tx,2Rx ;
支持频段:70MHz ~ 6GHz ;
信号带宽:200KHz~56MHz;
高速 ADC:12bit, 双通道,61.44MSPS;
高速 DAC:12bit,双通道,61.44MSPS;
四、软件支持:
支持加载ubuntu系统
支持利用QSPI模式配置程序
平台引入了Xilinx公司的SDSoC™ 开发工具,提供了嵌入式C/C++ 应用开发体验,包括了Eclipse IDE 和完整的设计环境,支持Zynq® All Programmable SoC 开发,同时集成了Vivado设计环境;
PS端在Linux系统的基础上,支持上位机配置AD9361和模拟数据的采集分析。
五、应用领域:
软件无线电处理平台;
模拟数据采集处理。
