查看: 917|回复: 0
[供应] 防水绝缘电子灌封硅胶
发表于 2020-3-19 09:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子封装硅胶主要用于各种线路板、电器模块、LED显示屏户外灌封保护等,所以也称为封装硅胶、电子硅胶、电子硅橡胶、封装硅橡胶等。是一种低粘度、双组份室温硫化型电子灌封硅胶,可快速室温深层固化。产品质量完全符合欧盟ROHS指令要求。
防水绝缘电子硅胶应用:
防水电子硅胶、绝缘电子硅胶可以应用于PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC等材料及金属类的表面,具有优异的粘接性能,适应于电子配件绝缘、电子产品灌封、防水及密封固定。
防水绝缘电子硅胶使用工艺:
1.混合前,首先把A组份充分搅拌均匀,使沉降黑色颜料充分混合均匀,B组份充分摇匀。
2.混合时,应遵守A组份:B组份= 1:1的重量比。
3.HY-9325使用时可根据需要进行脱泡。可把A、B混合液搅拌均匀后放入真空容器中,在0.08MPa下脱泡3分钟,即可灌注使用。
4.HY-9325为常温固化产品,灌注好后置于室温固化,基本固化后进入下一道工序,完全固化需要24小时。环境温度和湿度对固化有较大影响。
防水绝缘电子硅胶使用注意事项:
1、胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完,避免造成浪费。
2、本品属非危险品,但勿入口和眼。若不慎进入口眼,应及时用清水清洗或到医院就诊。
3、存放一段时间后,胶体可能会有所分层。请搅拌均匀后使用,不影响性能。
防水绝缘电子硅胶包装规格:
铁桶: 5公斤,20公斤,25公斤和200公斤
塑胶桶: 20公斤/桶
防水绝缘电子硅胶贮存及运输:
保质期为一年,属于非危险品,可按一般化学品运输。
