查看: 857|回复: 0
[供应] BP3516C 隔离/恒压恒流/PSR/PWM/PFM 多模式控制
发表于 2020-3-18 22:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案名称: BP3516C 隔离/恒压恒流/PSR/PWM/PFM 多模式控制
2.品牌名称:晶丰明源
3方案特点:BP3516C 是一款高精度恒压恒流驱动芯片。芯片工 作在电感电流断续模式,适用于 85Vac~265Vac 全 范围输入电压的隔离电源。 BP3516C 芯片内部集成 650V 功率开关,采用独有 的电压电流控制技术,不需要环路补偿电容,即可 实现优异的恒压恒流特性,极大的节约了系统成 本和体积。 BP3516C 芯片采用 PWM/PFM 多模式控制技术,能有 效降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,并减 小系统工作在轻载时的噪声。 BP3516C 具有多重保护功能,包括输出开路/短路 保护,芯片供电欠压/过压保护,逐周期限流,过 温保护等。 BP3516C 采用 SOP8 封装。
4特点功能:
PSR 隔离系统恒压恒流输出
PWM/PFM 多模式控制
内部集成 650V 功率管
待机功耗<100mW
±5%输出电压/电流精度
内置软启动
输出开路保护
输出短路保护
芯片供电欠压/过压保护
过温保护
逐周期限流
采用 SOP8 封装
5应用范围: 充电器 , 辅助电源 , LED 驱动电源
方案 资料++技术支持+++++++郭生+++  QQ:3301086671
6原理图: BP3516C.png
方案 资料++技术支持+++++++郭生+++  Qq:3301086671
