查看: 1062|回复: 0
[供应] 惠海H5112A DC-DC具性价比高辉度 共阳极 高效率可达 95%
发表于 2020-3-18 15:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
东莞市惠海半导体有限公司
产品描述H5112A 可实现线性调光和 PWM 调光。
高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光.
H5112A 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
输出最大功率 150W,最大电流 1.2A。
H5112A 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。
另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H5112A 带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H5112A 还有过温调节电流的功能。
芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在 ±3%;
输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯 片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。 此外 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光, 可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形,PWM 端口为高 电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。
特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:内置 15mA~1200mA
固定关断时间控制内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
输出短路保护
过温保护
最大工作频率 1MHz
SOP8 封装
2. 应用范围
 强光手电筒,警示灯
 电瓶车照明,汽车照明
LCD 背光驱动及洗墙灯
 景观 LED 点光源
 MR-16 LED 灯
建筑照明
H5112A线路图:
H5112A样板图:
PWM调光特性
样品以及样板申请方式:
东莞市惠海半导体有限公司
小邱
号码:15322819532
企业QQ:3007519876
地址:东莞市东城区鼎峰卡布斯国际广场B座  免费申请样品样板,技术跟进
