查看: 962|回复: 0
[供应] 煤炭大卡机-化验煤的仪器-检测硫的机子
发表于 2020-3-16 20:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  煤炭大卡机-化验煤的仪器-检测硫的机子,煤炭大卡机-化验煤的仪器-检测硫的机子由【鹤壁化验煤的设备】提供的煤炭检测设备大卡机:186.3920.3323煤炭量热仪,煤质化验仪器煤大卡含硫测定仪,煤炭发热量化验仪器,快速化验煤炭大卡的设备,测硫仪,化验硫设备,快速测硫仪,微机测硫仪,化验煤炭发热量的设备,检测煤炭热值的设备,煤炭大卡化验仪器,测试煤炭卡数的机器,检测煤炭燃烧值的仪器,煤炭燃烧热化验设备
  仪器会自动切记。一但不修改数据,按c键返回。当光标指向修改时,按确定键显示在屏幕上:可以查看、修改偏差表和改变立体式系数。一但要修改,输入数据后按确定键,仪器会自动谨记。一旦不修改数据,按c键返回。系数修改为标准值除以实际值,修改范围为0.8-1.2。打开主机电源,点击电脑桌面上的“HDL-9W硫说明仪”图标。测量温度与炉内灰锥的实际温度不一致,使结果不准确,现在。为配料控制提供及时数据,
  使用说明及注意事项
  对环境要求比较严,注意要室温恒定、没有强热源,和强冷源。
  量热仪常见故障就是点火失败,注意要经常保持维护。
  外筒需要定期添加水,因为蒸发和氧弹带出水,造成总水量一直减少。严重时影响量热仪测量结果。
  影响量热仪测量结果的因素:除一些厂家生产的质量问题外,热容量的校正,外筒缺水,输入的硫氢、分析水、全水的值不准确,会影响收到基低位发热量及干基高位发热量。
  电解电极将长期电解,不可以停止,当电解液为红色时,屏幕会快速计数(纵使并没有放入煤样),电解液表面又粘又脏,倘若电解电极板与其引线断开,电解液在样品制备进程中会变得越来越白,但屏幕不容易长期计数,这非常于电解开关处于闭合状态,一方面,表面污垢的特征在于延迟电解,即当液体相当白时电解偶尔开始,除此另外测定结果严重低且不牢固,电解槽出口插头和机器插座持续氧化松动造成的故障现象与极片污染或开路造成的故障现象相同。
