查看: 1031|回复: 0
[供应] 大气污染防治减少雾霾天气AQI空气质量指标微型空气检测站
发表于 2020-3-16 16:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
网格化环境监测系统是一种集数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的环境监测系统。空气质量环境监测系统采用单元网格布点管理的方式,按照“网定格、格定责、责定人”的理念,建立“横向到边、纵向到底”的区域网格化监控平台,应用、整合多项智慧环保技术,在全面掌握、分析污染源排放、气象因素的基础之上,采用因地制宜的灵活设点方法进行部署。实时统计各厂区、监测点的监测设备数据,并根据各监测点的环境条件及其污染情况,来分析与推测区域内整体的排放情况。实现对热点排放区域整体监控,污染物扩散趋势推算,排放源解析等功能,同时结合物联网、智能采集系统、地理信息系统、动态图表系统等先进技术,整合、共享、开发,建立全面化、精细化、信息化、智能化的区域环境在线监测平台,实现对控制污染源无组织排放,减少大气污染等综合管理,为制定节能减排方案提供可靠的数据信息和科学的辅助管理决策。深圳市奥斯恩净化技术有限公司     全国服务热线:13347573623  微信同号  苏小姐
大气污染防治减少雾霾天气AQI空气质量指标微型空气检测站是大气污染防治的“侦察兵”。根据污染敏感点分布及气象气候条件,采用多方位、移动检测和固定检测相组合的布点方式,对重点监管工业企业周边、建筑工地、渣土料堆、主要市政道路等区域进行常规固定布点和移动布点相组合的方式布设微型监测子站,组建大气污染溯源预警的“侦察连”,实时掌握监管区域内的颗粒物的实时状态,辅助网格监察人员进行污染隐患排查,为大气污染监管“指挥中心”做好深度数据分析和决策支持打好前阵。 图片1.png
大气污染防治减少雾霾天气AQI空气质量指标微型空气检测站使用性能、材质说明
检测原理:CO, SO2, NO2, O3:电化学; PM2.5,PM10:光散射 ;TVOC:PID光离子
传感器寿命:2 年
线性误差:≤±2%
零点漂移:±2%(F.S /年)
供电电压:12V (配套系统采用太阳能供电电池)
信号输出:GPRS信号(标配), RS485输出(选配)
每组信号输出间隔:60s
传感器响应时间:30s
温度环境:-20-60 ℃
湿度环境:5-90%RH
安装方式:悬挂式, 吊装
客体材料:铝材质
防护等级:IP65, TVS 8000V 防雷、防浪涌、防突波保护
尺寸:长55*高46*宽32cm
重量:15kg
大气污染防治减少雾霾天气AQI空气质量指标微型空气检测站系统平台功能介绍
1.1 监测点位GIS地图在线显示
系统内所有监测点位按所属行政区域进行归类和展示,监测点位图标颜色按其当前空气质量指数AQI表示颜色动态显示,图标上方注有具体的地理位置,方便用户直观、一目了然掌握各个行政区域内监测点位的部署情况和空气环境质量现状,系统提供多种方式的地图效果(矢量、卫星、三维)来实时显示空气子站的位置和实时数据。
1.2 站点数据实时状态查看
用户点击监测点位图标后系统自动显示空气质量指数AQI、站点地理位置、首要污染物、发布时间、各项监测因子实时数据等信息,空气质量指数AQI数值与表示颜色搭配显示,直观展示站点当前污染情况,监测因子可以按照不同需求进行定制,显示时间段分为实时状态值、zui近一小时值、zui近24小时值等。
1.3 站点环境远程视频实时监控
监测现场可以安装视频监控设备,通过窗口视图直观了解监测站点的周边情况和污染物实时排放数据,当周围污染源浓度超标时自动抓拍,为公众和环保部门监督与执法提供依据,同时可以了解监测设备的实时状况。当数据异常提醒之后,可以通过回传影像资料判断现场情况(需人工进行),当发生不可抗力因素时,同样可以根据影像资料来判定事故详情。
1.4 预警、日报通知
系统提供预警、日报通知功能,预警包括超标预警、断线预警和异常值预警,在监测数值超标、数据连接中断和出现异常值时,自动给设定联系人发送提醒信息,保证系统的正常、稳定运行,日报通知将辖区内各个行政区空气质量指数日均值以短信形式发送给站点负责人或主管领导,让环境管理者及时掌握环境空气质量变化情况,在空气质量恶化时第一时间知道详细信息。
1.5 数据图表展示
数据展示支持折线图、柱状图、表格等多种形式,展示的内容包括空气质量指数和各项监测因子浓度的分钟值、小时值,方便用户查看时间段内空气质量变化趋势和污染物浓度变化情况,同时可以进行监测点位之间的各项参数的对比分析,用户可以自主设定展示的时间区间,导出打印时支持选用JPG图片、PDF、EXCEL、WORD文档多种格式。
