查看: 1009|回复: 0
[供应] BP3256C可控硅调光,闭环恒流,内置THD
发表于 2020-3-13 22:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案名称: BP3256C可控硅调光,闭环恒流,内置THD
2.品牌名称:晶丰明源
3方案特点:BP3256C 是一款高效率、高 PF 值,支持可控硅调 光的 LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连 续模式,适用于 Buck-Boost,Fly-back 结构的 LED 驱动电源。
BP3256C 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利 的源极驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极 低,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒 流特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP3256C具有多重保护功能,包括LED开路保护(过 压保护),CS 电阻短路保护,LED 短路保护,欠压 保护,芯片温度过热调节等。
BP3256C 采用 SOP-8 封装。
4特点功能:
支持可控硅调光
闭环恒流控制
内置 THD 补偿
内部集成 500V 功率管
临界连续电流控制模式
芯片超低工作电流
±5% LED 输出电流精度
线电压前馈补偿
LED 开路保护
LED 短路保护
CS 电阻短路保护
芯片供电欠压保护
RTH 设定过热调节功能
采用 SOP-8 封装
5应用范围:LED 球泡灯 , LED 蜡烛灯 , 其它 LED 照明
方案  资料++ + +++++郭生+++ qq:3301086671
6原理图:
7联系方式:方案 资料++ + +++++郭生+++ qq:3301086671
